Датчик за нивото на антифриза?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 19 яну 2010 21:18
Та как се монтира на автомобил който не е фабрично с такава екстра?
Става въпрос конкретно за Голф 3?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Датчик за нивото на антифриза?
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 19 яну 2010 23:21
на голф 3, датчика е в казанчето, и като намалее нивото започва да мига лампата за водата. Та по темата може да се монтира, най-лесно като смениш казанчето с такова дето има поплавък и пускаш кабели до таблото
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Вто 19 яну 2010 23:54
А ми на таблото има ли си лампа която да свети :screwy
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 20 яну 2010 0:31
low_creep написа:А ми на таблото има ли си лампа която да свети :screwy
ми слез до колата дай на контакт и ще видиш!
Това :screwy , за мен ли е?
П.П "като намалее нивото започва да мига лампата за водата" - колко лампи имаш на водата- Умник :twisted:
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Сря 20 яну 2010 0:42
най тъпия варянт казан от голф 2ка след 89 година и готово
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 20 яну 2010 10:01
racing_team_vidin написа:на голф 3, датчика е в казанчето, и като намалее нивото започва да мига лампата за водата. Та по темата може да се монтира, най-лесно като смениш казанчето с такова дето има поплавък и пускаш кабели до таблото
Бобка,аз намерих казанче с поплавък/датчик,но проблема е от другата страна кабела къде точно влиза?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 20 яну 2010 10:46
То така или иначе Мк3 има само една сигнална лампа за водата. Предполагам, че този датчик трябва да е "закачен" за тази лампа. Може и да бъркам де, но така си мисля.
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 20 яну 2010 11:43
Това :screwy нее за теб бе колега :D
Просто на мен не ми идва на идея как да се направи
А относно лампата за водата на таблото , тя нали си светва така или иначе като падне водата :D
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 20 яну 2010 11:52
low_creep написа: А относно лампата за водата на таблото , тя нали си светва така или иначе като падне водата :D
Като ти падне нивото на водата И НЯМАШ ДАТЧИК прегряваш мотора :!:
Светва лампа само ако датчика на казанчето отчете :!:
На мен не ми е ясно другия край къде отива?
Всеки случай не е директно в таблото,защото в него влиза само една букса(има място за нея само)!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 20 яну 2010 12:21
Ами при положение че една и съща лампа се ползва за две неща-темп.на водата(свети постоянно)и ниско ниво (мига) едва ли ще стане само с малко кабели и датчик.Все пак датчика едва ли е толкова умен че да накара лампата да мига.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 20 яну 2010 12:28
Е добре, кои Г3 имат и кои нямат при това положение тоя датчик и лампа?!
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 20 яну 2010 12:56
Датчика се връзва към реле №43, а то от своя страна към индикатора на водата. При падане нивото на антифриза релето прави кратковременни импулсни свъзвания на индикатора към маса, което води до премигване на лампата на водата без да повлияе на стрелката за температурата.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 20 яну 2010 13:07
anrus написа:Датчика се връзва към реле №43, а то от своя страна към индикатора на водата.
Дай някакви схеми,че аз намерих казанче с датчика на него,но момчето иска да ми отреже кабела дето отива към инсталацията,защото са в един сноп и няма как да го разплитаме...
Искам да знам какво да правя с резнатия кабел?
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Сря 20 яну 2010 13:17
Мога да споделя опит как стои този въпрос при PASSAT B3 , но имайки предвид че ги е една майка раждала не мисля че при Г3 положението е много по различно. Датчика в казанчето е безпопалвков и на практика това са две шини които следят проводимоста на антифриза между тях която от своя страна е функция на нивото му в разширителния съд. Следва устройство което преобразува този сигнал в дискретен т.е. има/няма ниво ...тук вече в зависимост от варианта на тблото това устройство е или интегрирано в него или е под формата на реле с номер 43 на позиция 5 (при по-старите модели табла). Ако си "на ти" с елктротехниката мога да ти изпратя схеми на двта варианта , които пак казвам се отнасят за PASSAT B3. Дано съм бил полезен.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 20 яну 2010 13:26
GEORGI_VR написа: или е под формата на реле с номер 43 на позиция 5 (при по-старите модели табла).
Май е под форма :roll:
Значи кабела от буксата на казанчето отива директно към реле 43 на позиция 5?
