Присаждане на климатик от Г3-1.4 на Г2 -1.3карб.?
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Сря 26 фев 2014 21:30
Привет колеги,въпроса ми е може ли да си "посъдя" на Г2-1.3MH - karb. климатик от Г3-1.4инж..Ако има такава разработена тема моля някой да ме прехвърли или линк, ако пък някой го е правил да сподели опит, и мога ли да използвам мойто табло или мога да присадя и това от 3-ката.Ще държи ли моя мотор и това "приспособление" и до колко ще си паснат?
Балгодаря на вси. отзовали се предварително. :th_up
abris
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 21:17
Re: Присаждане на климатик от Г3-1.4 на Г2 -1.3карб.?
Мнениеот abris » Чет 27 фев 2014 17:32
Здравей, предлагм климатик, свален от Г2 PN мотор.
тел. 0878401637
kostadin_spasov
Мнениеот kostadin_spasov » Чет 27 фев 2014 19:40
:redface ,
благодаря колега но пуснах темата НЕ защото ще копувам климатик,наличния ще го взема за 50-ина лв /на цена - желязо/ и въпроса е някой правил ли е това "упражнение" да даде съвет или насока за такава тема.? :th_up
abris
Мнениеот abris » Чет 27 фев 2014 20:50
OK! Извинявам се, че се натрапих.
За жалост не мога да дам съвет относно тази интервенция. Имам опит само с демонтаж на въпросния климатик от Г2.
Още веднъж се извинявам.
parno
Мнениеот parno » Чет 27 фев 2014 20:52
няма да си паснат до никъде
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 27 фев 2014 21:05
abris написа:OK! Извинявам се, че се натрапих.
Какво точно предлагаш и на каква цена?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 27 фев 2014 22:26
Аз си свалих от пасат B-3 9А ,и го монтирах на голф 2 KR!Вече 3-та година си го ползвам!
:Mr Green Fun
Мнениеот stefan4o » Чет 27 фев 2014 22:33
Че то 9А и КР са си почти еднакви моторетки, доколкото ми е известно. А между 1.3 и 1.6 при Мк2 няма нищо общо.
Да не говорим, че ще е много интересно решението с ПХ при карбуратора, който заводски не е предвиден за климатик (при някои 2е2 има разлики от коли с и без климатик в самите карбуратори, за 1.3 с климатик заводски не съм чул да има).
kostadin_spasov
Мнениеот kostadin_spasov » Пет 28 фев 2014 21:22
:banghead - Стефанчо и вси. други колеги, по - горе писах че "донора" е от местна морга от 1.4 инж. - голфа е "ТРОЙКА" и искам да го "присадя" на мойта "ДВОЙКА" - 1.3 карб. /и знам че няма заводски такива/. :horror
Мнениеот stefan4o » Пет 28 фев 2014 21:26
Аз мисля, че ти обясних на прост български език. Физически може да се присади, обаче как точно карбураторът ще разбере, че има пуснат климатик, за да си вдигне оборотите на празен ход?
Освен това ти трябва и радиатор, който от тройката няма да пасне - трябва да се търси от дизелова двойка, предполагам, че има шанс да пасне и от Толедо Мк1. Освен него ти е нужен и по-мощен алтернатор - 90А, както и човек, който да е в час да ти го направи работещ и безпроблемен. С други думи казано ако имаш едни 1000 лева се захващай :beer
Да не ти изброявам и в купето колко разлики има, че свят ще ти се завие. Реално само таблото е същото, както и повечето въздуховоди, другото е всичкото различно. Т.е. освен тройката ще ти трябва и донор двойка :c020
anrus написа:Как ще монтираш конзолата и компресора за климатика, след като при 1.3 изобщо не е предвидено място и отвори на блока за подобна интервенция?
Възможно е да си прав. Аз карах ABU със стойката от 1.3 карбуратор, но никога не съм обръщал внимание на блока на стария 1.3 дали има подготовка за по-голяма стойка (конзола) :th_up
Последна промяна от stefan4o на Съб 01 мар 2014 13:48, променено общо 3 пъти.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 28 фев 2014 21:41
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 01 мар 2014 13:26
stefan4o написа:.. обаче как точно карбураторът ще разбере, че има пуснат климатик, за да си вдигне оборотите на празен ход?
Почти си прав колега. Ето тук се вижда на снимката, че карбуратора трябва да има 2 винта за регилиране на оборотите когато е с климатик. http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-12.jpg
След малко повече четене и импровизация може да се постигне ва регулиране с подръчни средства.
Присаждането ще стане колега.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 мар 2014 14:20
Най-лесно ще присадиш прозоречен климатик!
Та по темата - има как да се направи конзола за компресора, това не е най-големият проблем. По-интересното наистина е карба - аз бих присадил моноинжекция от 1.4. Ама всичко това, ако сам си го правиш, инак този голф ще ти стъпи златен. Особено с таблото.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Съб 01 мар 2014 17:17
Абе кви сте такива не мога да разбера.Човека пита може ли,вие го питате КАК?Е той ако знае как ще пита ли?Направо ме убивате.
Ако успееш да монтираш всичко в двигателния отсег,ако искаш двойково табло - то то има много разлики.
Имам Голф 2 с и без климатик.
На модела с климатик жабката е съвсем друга,конзолата под жабката е плитка,контрола на парното е с вакууми,а не жила,от средата надясно всичко е коренно различно - там е изпарителя,вентилатора и т.н. - като цяло ти трябва и двойка донор.
Най лесен вариант да се вдигат оборотите на карбуратора е да си сложиш ръчен смукач,ако си с автоматичен и да го дърпаш като пускаш климатика (само идея,не знам до колко би било ефективно)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 02 мар 2014 20:36
Няма невъзможни работи всичко е въпрос на желание и пари. За да стане както трябва си трябват бая пари. Сменят се доста неща:
стойка за компресор
генератор
шайби
воден радиатор
перки
жабка
полицата под жабката
всичко под таблото
инсталация за климатика се добавя
Като човек който е сложил някой друг климатроник трябва да ти кажа че е холивудска мега продукция.
