уреди в копчетата -г2
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 23 мар 2014 5:29
Такааааа...безсънието не е убаво нещо, само до разход ме докарва. Може ли да се направят уреди от пластмасовите тапи(т'ва до копчетата на таблото на голф 2) т.е. да се сложи дисплейче и със чертички да показва налягане на масло/на колко волта се зарежда акумулатор-а и някви такива глупости. Ако може да се направи, какво ми трябва? Датчиците от уредите на ауди 90/голф 1 стават ли? Дисплея какъв трябва да е, някъв спешъл предполагам?
Двигател: PN 1990
Re: уреди в копчетата -г2
Мнениеот stefan4o » Нед 23 мар 2014 7:25
Може, даже имаше нейде из американския форум такава творба.
За това ли говорим?
Това не е дисплей, ами 10 диода. Нещо такова е:
http://www.buckeyetriumphs.org/technical/Carbs/AFMonitor/AFMonitor.htm
Последна промяна от stefan4o на Нед 23 мар 2014 7:28, променено общо 1 път.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 23 мар 2014 7:28
Точно! Бях го видял на снимка и веднага почнах да го търся у ибей ама йок, нема..Та ся се зачудих може ли да се направи и какви мат'ряли трябват
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 23 мар 2014 7:30
За моженето - може да се направи. Даже колегата Glove, го е сторил, но го е монтирал до индикатора за ръчната спирачка, което също е нелош вариант :th_up Аз от време оно се каня да си направя такива индикатори, само че за А-Ф ратио и такъв за детонации, другите два не са ми интересни :mhihi Даже си взех една полуготова схема, мисля подобна на тая за касетофоните - тая с индикацията при дадена честота на звучене със скала с диоди. Само не е дошъл редът й да се направи и монтира на колата :mhihi При мен нещата стават мноооого бавно, че много ме мързи напоследък :Mr Green Fun
Има доста схеми из нета за такива индикатори. Само не знам за налягането на маслото дали не трябва да има от тоя големия датчик, дето му казват "камбана" от Ауди 80/90/100.
Не съм наясно нашите датчици, които са за високото налягане на какъв принцип работят, ще взема да забода един мултицет да видя променя ли съпротивлението датчикът като ми остане време.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 23 мар 2014 8:12
То датчик добре, ама тва дисплейче как се води..кво да го търся че нещо не може да го измисли празната ми глава.Тема не намирам у форума за такива глезотии. Най-лесно е да си взема датчици от ауди/г1, ама тея по радват :Mr Green Fun , другите дет ще им търся и място :mad
Малко чейндж на мнението : http://www.ebay.com/itm/LM3915-Level-Indicating-DIY-Kits-Electronic-Production-Suite-/400336550695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d35eafb27 ...т'ва ква работа върши, у ютуб някви клипове с разни музики гледам, такова не ми тряа, искам да свети и да мери :Mr Green Fun
Golf_GTD
Регистриран на: Съб 16 фев 2013 20:53
Мнениеот Golf_GTD » Нед 23 мар 2014 9:44
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 23 мар 2014 9:51
То хубаво готово направено само слагаш и се радваш ама тея 300лв ме съмнява някои да ги даде, за това питам какви части трябват за да се направи, пък дано излезне по евтино
