Голф 3 ъпгрейд от АБС към АБС/ЕДС.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 11 апр 2014 20:59
Отдавна търся информация дали може да се смени модула на АБС при Голф 3 с такъв, който има и ЕДС/ЕДЛ.
Може.
Инсталацията е същата, датчиците са същите. Общо взето операцията се свежда до смяна на двата модула и обезвъздушаване.
Модула, който е само с АБС е с номер : 3A0 907 379
Модула с АБС/ЕДС е с номер: 3A0 907 379 E
Инсталацията и тръбичките към колелата са 1:1. Взаимно заменяеми на 100%.
Имаше малко проблем с кодинга (новия модул беше от Пасат), но се решава без проблем с VAG-COM. Прекодирах новия модул с кодинга на стария и всичко заработи.
Поздрави.
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 3 ъпгрейд от АБС към АБС/ЕДС.
Мнениеот Бандит » Пет 11 апр 2014 21:48
колега ако може обясни по подробно и ако може сподели каква е разликата ?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 12 апр 2014 18:50
По-подробно, взимате модул от кола с ЕДС и го слагате на вашата.
Какво е ЕДС - http://lmgtfy.com/?q=electronic+differential+lock+(edl)
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 14 апр 2014 15:10
има разлика в инсталацията,и допълнителни релета за едс-а
"policevidin" може да ти обясни с подробности :wink
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Вто 15 апр 2014 17:04
Да, има разлика в инсталацията но за тевес 04, човека по-горе правилно е написал номера на модула 3A0 907 379 E /демек Тевес mk 20 ITT/ с ЕДЛ.При него няма никаква разлика в инсталацията, има разлика в софтуера на компютъра и външно хидроблока е по-удължен, понеже клапаните са 8+2 за блокиране на пр колела
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 16 апр 2014 10:05
Колегата търси това:
Софтуер за кодиране:
03 604 - Golf / Jetta / Vento (от 02/95)
03 704 - Golf / Jetta / Vento (от 07/96)
04 505 - Passat (от 07/95)
06 406 - Кордоба 97 години
06 406 - Толедо
Sharan: В зависимост от броя STG
1J0 907 379 D 12 812
1J0 907 379 E 12 812
1J0 907 379 P 12 502
7M0 907 379 0280 2
7M0 907 379 A 02 802
7M3 907 379 1250 2
7M3 907 379 Б 18 952
7M3 907 379 C 18 443
Кодиране на хидравличен блок
Golf 3 (само един кабел определя на VW): свържете
Код Golf Vento 02/95: Код: 03 604 кодиране мост контакт 15 да се свържете с 21
Код Golf Vento 07/96: Код: 03 704 кодиране мост контакт 7 да се свържете с 22
Passat: свържете пин 6 до 22 пинов
Сега umgepinnt на търговията на Голф 3 и recoded според
03604 (03704 не е начинът, не е записан
Минах през същият проблем преди време.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 16 апр 2014 10:08
Казват, че на Голф3 не може да се смени АБС модулът с такъв с друг номер, а само с такъв с идентичен като оригиналния - включително и буквата накрая. От тази тема разбирам, че може, но все пак - възможно ли е да се подмени АБС модулът с друг от Голф3 с различен номер?
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Сря 16 апр 2014 19:25
Може
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 апр 2014 10:55
Днес точно това правих на Голф 3 ABF с EDS - махнах модул с A накрая и сложих с E .Променихме само пиновете,както е казал колегата и работи всичко точно.
:beer
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 18 апр 2014 11:58
Ако изписва грешка (incorrect hardware coding) тогава премести пина ако не пише и работи не се занимавай, няма никаква разлика.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 апр 2014 13:06
Модула с А накрая беше с единия вид хардуерен кодинг и 3704 софтуерен. Модула с Е беше със софтуерен 3604 и не приемаше да се въведе 3704. Преди да оправя хардуерния т.е. да разместя пиновете, ревеше за грешен кодниг и съответно модула не работеше изобщо. След като разместихме пиновете, всичко заспа и си работи с кодинг 3604.
:beer
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 19 апр 2014 0:20
zfa159 написа:Модула с А накрая беше с единия вид хардуерен кодинг и 3704 софтуерен. Модула с Е беше със софтуерен 3604 и не приемаше да се въведе 3704. Преди да оправя хардуерния т.е. да разместя пиновете, ревеше за грешен кодниг и съответно модула не работеше изобщо. След като разместихме пиновете, всичко заспа и си работи с кодинг 3604.
:beer
Всичко е ОК! Но такива колеги като този дето е пуснал темата не ги разбирам, Хем молиш за помощ хем не искаш
Ами хайде покажи че се интересуваш от проблема и напиши някои ред бе колега (aradovanov)
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 19 апр 2014 11:29
Колега, полицай от Видин бе.
Моля, ако обичаш да прочетеш първото мнение по темата няколко пъти и да се опиташ да ми покажеш къде и какво точно питам?!
Радвам се, че се включи в темата с полезна информация относно АБС при Г3, но след като съм направил смяната вече и споделям научената информация, не мисля, че имам какво повече да кажа по темата и да спамя.
Поздрави.
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 19 апр 2014 12:19
aradovanov написа:Отдавна търся информация дали може да се смени модула на АБС при Голф 3 с такъв, който има и ЕДС/ЕДЛ.
Може.
Поздрави.
Ами кажи каква е кодировката която си ползвай бре колега, или е някаква секретна която никой не трябва да знае?
Бандит
Мнениеот Бандит » Нед 27 апр 2014 21:53
аз питах ама не получих отговор "каква е разликата м/у АБС и ЕДС ?
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o2 и 25 госта
