Монтаж на 2ра допълнителна крушка за мъгла на Passat B3
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 15 апр 2014 18:38
Привет колеги ! Става въпрос за 2ра допълнителна крушка за мъгла на багажника. Много е лесно, но някой хора не са се сещали.
Необходими са ви 2 метални обувки, около 65-70 см кабел и една крушка 15W С голям цокол.
Заголвате кабела от 2та му края и монтирате металните обувки на него. После отваряте лявия стоп и от него ще вземем ток, за целта сложете обувката в тази (Писта) (Гнездо) незнам как да го нарека и задължително да е там, не на друго място понеже ако го вържете на другите (гнезда)(Писти) ще свети с габарита :Mr Green Fun , нека снимката да говори.
После прекарваме кабела измежду гредичките да не пречи.
Следва да отворите десния стоп.
После взимате една права отверка (може и с нож) Да пробиете пластмаската, след като я пробиете там влиза крушката.
И Вече монтирате крушката, вкарвате кабелчето с обувката в това (гнездо) (Краче)(писта)
Сглабяте и ето крайния резултат :Mr Green Fun
Ето това е ! Много е просто стига да се позамислиш и да знаеш от къде да вземеш ток. :th_up
Дано съм бил полезен на някой с тази тема. P.S При комбитата е същото, само незнам от къде се прокарва кабела от единия към другия стоп :Mr Green Fun Крушката е монтирана поради лоши спомени. :confused
Поздрави ! :love.vwclub
Последна промяна от Johnsword на Вто 15 апр 2014 19:31, променено общо 2 пъти.
vwladi
Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
Автомобил: VW Passat B3 35i
Двигател: ABS 1992
Re: Монтаж на 2ра допълнителна крушка за мъгла на Passat B3
Мнениеот vwladi » Вто 15 апр 2014 18:44
И при комбитата е така ще кача снимки :th_up
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 15 апр 2014 18:45
Мисълта ми е от къде се прекарва, тук тези гредички ги няма, трябва някъде при кората, ако има такава :11
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Вто 15 апр 2014 20:18
Много е лесно, но някой хора не са се сещали....
Браво на теб, открил си топлата вода.....Ама някои доста преди теб са я открили
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 15 апр 2014 21:13
Колкото и крушки да слагате, ако зад вас кара някой бастун, ефект няма.
Замислял ли си се, че по този начин, каращият зад теб може да помисли, че си натиснал спирачка и да направиш беля на някой друг от твоите лоши спомени? Не се заяждам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 15 апр 2014 22:58
На моя Passat си има заводско окабеляване до дясната светлина за мъгла. Колата е 93-та година и си светеха и двете.Та спокойно си слагайте лампа 21W няма проблем.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 16 апр 2014 6:13
Знам, че много хора са я открили, но някой не са се сещали. А бастуна си е бастун колкото и крушки да сложиш и едва ли има толко неграмотен човек да види, че това са крушки за мъгла, а не стопове.. :screwy :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 16 апр 2014 7:06
Ами те затова между другото се пускат само когато е мъгла и в повечето случаи са само една поради такива причини. Аз също съм монтирал втора, но ще станат вече сигурно над 2 години откакто не съм ги пускал. Това ако караш вечерно време зад някой с пуснати две такива лампи отзад си е голяма мъка, палим му дългите в огледалото и дано се сети, ако не изпреварвам и заминавам напред
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
Местоположение: Burgas
Мнениеот diqn_bs » Сря 16 апр 2014 11:07
колегата е искал да помогне на другите колеги интересуващи се от тази интервенция ,а пък вие го нападате само...браво колега за темата и за снимковия материал... :love.vwclub
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 16 апр 2014 14:46
Благодаря колега. Господин Юдаджийски то затова се наричат за мъгла.. не си мислете, че и аз ги пускам нощем, пускат се при видимост по-малка от 10 метра или който кво акъл го учи. Не искам да се заяждам, просто някой може да го интересува как става. :th_up
доно
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
Автомобил: passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: софия
Мнениеот доно » Чет 17 апр 2014 20:29
Колеги,това не е откритие просто поточната линия за производство на стоповете не знае дали стопа ще отиде на кола в България,Англия,Щатите или Япония,това го решават в завода където сглобяват колата.То и японците и англичаните като си отворят стоповете си викат абе тия бунаци защо не са сложили крушки в левия стоп :Mr Green Fun.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Чет 17 апр 2014 20:52
Защо ли немеца е сложил само една крушка ? Когато карам зад коли със две крушки за мъгла - се бъркам че това са стоповете му.....и става мяу. Умишленно е сложена само една. Сложи си - щом ти харесва , но немеца е мислил преди да го направи.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 17 апр 2014 21:06
Полезна тема и благодаря на колегата, според мен няма да има вреда ако се използват по предназначение, а и щом и Ханс го е поставял фабрично, допълнителна сигнализация спрямо колегите не е излишна, особено към тези, които имат нужда от подсещане за условията :mhihi ... Аз лично броя и още един плюс на тази екстра - много мразя в мъгливо и лошо време някой пишман състезател, гледал повечко филми и уверен в божествените си способност и реакции да се лепне на метър зад бронята ми и да ми прозират чак ушите, пък ходи гледай пътя нормално при това положение заслепен от 3-те огледала. :drunk
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 18 апр 2014 7:39
Колеги не е и сложно да я махнете нали се сещате :th_up Въртите крушката на ляво изваждате я и сте само с лява вече. Исках просто да покажа на някой който незнае как да я свърже, а иска да е с 2 :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 18 апр 2014 7:54
Това е абсолютно безсмислено упражнение за хора, дето си нямат друга работа :icon_lol
Действително подготовката и в двата стопа я има, защото производителят няма идея да произвежда различни стопове за дясно и ляво управляваните автомобили.
