самоделно дизелово гориво
silnik pzl104
Регистриран на: Пет 28 фев 2014 9:48
Мнениеот silnik pzl104 » Пон 21 апр 2014 23:15
понеже всеки нещо си е направил сам . то и аз .правя дизелово гориво и откак сам зел транспортера т4 една година го карам с олио или мас смесено с бензин с помощта на ареометър докарвам гъстота 850 г литър колкото трябва да е нафтата и върви без проблем . макар че по българските бензиностанции плътноста на продаваната нафта трудно минава 825 .
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: самоделно дизелово гориво
Мнениеот phantom_ » Вто 22 апр 2014 8:53
Кaто си зaпочнaл дa се хвaлиш,обясни подробно всичко ,кое? кaк?през филтри прекaрвaш ли го?колко към колко е съотношението?И тaкa :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 22 апр 2014 9:08
С какъв мотор е Т4-та ? Ценово колко излиза един литър "гориво" , вървежа и паленето на колата има ли промяна ?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 22 апр 2014 13:44
Предпочитам да дам 2.50 за нафта от колкото за части и ремонти. Лично мое мнение, аз съм на бензин и не ме бърка, но това ще е икономично до момента на :scare3 :th_up
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 23 апр 2014 8:59
Johnsword написа:Предпочитам да дам 2.50 за нафта от колкото за части и ремонти. Лично мое мнение, аз съм на бензин и не ме бърка, но това ще е икономично до момента на :scare3 :th_up
кое те кара да мислиш, че това което сипват по бензиностанциите е по добро от това, което прави колегата :screwy
Не една и две коли са имали проблеми с горивата по нашите бензиностанции
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 23 апр 2014 17:06
Щото не минаваш по 100км. на ден. И аз съм с бус Т4 1.9ТД и карам на преработено масло 100% лятото без да го разреждам. Икономията може да я сметнем. За сега имам повече от 20000км по 10/100 това са 2000 литра гориво. Реалната икономия ми е 2лв на литър /маслото го всимам по 0,50лв/ Това прави 4000 лв. Филтри сменям на всеки 1500-2000км. това са 10 горивни филтъра по 7лв. = 70лв. или около 3900лв. икономия. За тез пари друг бус ще си купя.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 23 апр 2014 19:45
Точно :th_up
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 24 апр 2014 6:12
Не съм казал, че веднага ще се счупи 1 колега кара на преработено масло един сеат ибиза и му няма нищо.
silnik pzl104
Мнениеот silnik pzl104 » Чет 24 апр 2014 7:10
наи напред треба да си земе човек ареометър за горива да мери от 700 до 1000. 50лева струва .олиото на едро е около 90ст рапично и 1-1,30 слънчогледово . и се добавя бензин нискооктанов на черно варви 1-120 .може и леко корабно гориво .то е с плътност около 750 .намира се на черно на около1-1,20 и се слага в един открид съд почва да се добавя олио с разбъркване докато дойде на плътност 850гр на литяр .посдле стои дорде се утаи ако има неки боклуци .и се слага в метален съд .аз ползвам вертикална цистерна 500литра .като постои некой ден източвам отдолу ако има останали утаики и карам .няма никаква разлика в загряване, вървене ,палене .също така отпадъчна животинска мазнина става .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 24 апр 2014 15:13
На интересни цени ги намираш тия "горива" :mhihi На олиото му е много добра цената.. От къде си?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 24 апр 2014 15:48
има вариянт и да се кара с чист дизел на цена около 1,80. но трябва фирма. схемата е по цени на едро да се поръчва цистерна.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 24 апр 2014 20:39
Това е много добър вариянт но много трудно изпълним :rolleyes
silnik pzl104
Мнениеот silnik pzl104 » Пет 25 апр 2014 9:45
phantom_ написа:На интересни цени ги намираш тия "горива" :mhihi На олиото му е много добра цената.. От къде си?
ами на едро тук в плевенския район в момента на 1. 30 е нерафиниранотро олио директно от производител . , рафинирано небутилирано 1,50 . но за количество един тон . а леко корабно и или ниско октанов бензин бай мангал го доставя . явно го краде от некаде . има обяви разлепени из цела българия купувам стара битова нафта . обаждате се . обикновено на дребно не продават . но за тон го доставят на место . рапичното го мешат със слънчогледовото и почти не се предлага като рапично . но с повече въображение може да се набави и то
Scareface666
Регистриран на: Вто 03 юни 2014 13:03
Мнениеот Scareface666 » Вто 03 юни 2014 13:45
Аз виждам само плюсове в карането на самоделното гориво.Бащата има 124ка 2.5 дизел преработена на олио с топлообменник от фиат докато който е към 50лв олиото се намира дори и до контейнерите за смет.Добре е да има няколко филтарчета по горивопроводите както и да се слага добавка за нафта така олиото не се сгъстява.Проблеми с паленето няма цветът на маслото е една идея по блед а двигателя не тресе и прекъсва.Вярно е ,че отзад мирише на гадно но продават течни оцветители който се слагат в парфиюмите за аромат и те горят а цената им е ефтина.Най-важното е ,че никой не те цака с количеството и качеството понеже олиото не се разрежда лесно пък ако усетите разлика винаги може да сложите на един резервоар нафта за 10лв :beer Ако някой прояви интерес ще наснимам системата и ще обясня съставните и части и кое как е вързано.
Поздрави!
ilk4o1
Регистриран на: Пет 25 апр 2014 20:38
Мнениеот ilk4o1 » Вто 01 юли 2014 18:49
Ще се радваме, ако снимаш.
