Ремонт на 1ва степен на перките!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 24 апр 2014 11:16
Здравейте,
понеже имам проблем с първата степен на перките на радиатора ме посъветваха да си направя малка доработка и да си спестя едни 500-600лв за нови перки, колата е Голф 4, но гледам, че и на Бора ги правят тези пинизи. Сайта с цялото инфо е https://www.uk-mkivs.net/threads/mk-4-g ... ix.224371/
За момента съм се сдобил с мощните резистори, които ми трябват и що годе съм наясно с всичко което трябва да се случи с изключение на термина "30A terminal block (“chocolate block”)".
Явно този 30A terminal block е връзката на излизащия от резистора кабел с червено/черният, но как точно се прави тази връзка наречена “chocolate block” ? Ако може някой по запознат да даде жокер :redface
Идеята ми е да направя и по-подробни снимки или направо клипче, така че темата да бъде полезна и за други колеги с моят проблем и да могат да се справят самички дори и да нямат нужните познания.
ЕДИТ: До колкото разбрах най-лесно за работа е като се махне предната броня, за това намерих много приятно клипче как се сваля предната броня.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3871619
Последна промяна от zografski на Чет 02 сеп 2021 12:04, променено общо 4 пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Ремонт на 1ва степен на перките и помощ от жичкаджия.
Мнениеот georgebonev » Чет 24 апр 2014 14:23
zografski написа:..."30A terminal block (“chocolate block”)"...
Явно този 30A terminal block е връзката на излизащия от резистора кабел с червено/черният, но как точно се прави тази връзка наречена “chocolate block” ? ...
Става въпрос, може би, за следната "устер-клема":
Според инфото от страницата в интернет, е направена да издържа 600V и 30А.
Предполагам, че може да се ползва и обикновена устер-клема, но явно трябва да издържа поне 30А ток.
[Още една страница с инфо.]
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 24 апр 2014 14:29
Точно това ще правя и аз. Инак и аз я намерих тази устър клема, но не съм на ти с тези неща иначе до сега да съм го свършил, та и за това питам ако може някой да каже нещо повече :icon_lol
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 25 апр 2014 8:52
Правилно ли съм разбрал, че трябва в едното гнездо да влязат 2 кабела (идващият от резистора и червено-черния), а на изходното гнездо, оставащият червено-черен кабел отиващ вече към перката? Правилно ли е да се сложат двата кабела в едното гнездо?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 29 апр 2014 11:46
Може.Ако е като показаната на снимката от Бонев калайдисай краищата на проводниците ,кабелни обувки /също калайдисани -запресовани /кримвани в/у края на 2 та проводника.Запоена каб.обувка към проводника.Единия от едната стрна на клемата ,другия от др.страна.Здраво стягане на винтовете.
Колко ти излязаха "котлоните", ако не е тайна ?
Последна промяна от kris11 на Чет 03 сеп 2015 9:48, променено общо 1 път.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 29 апр 2014 12:12
Ами ако не го режа, а просто забеля червено-черния и го прекарам през изходната част на клемата, а на входната бодна само червено-белия кабел идващ от резистора, така по-добре ли ще е (за да не режа червено-черния кабел)?
Иначе ако питаш за резисторите, към 35лв с доставката ми дойдоха, но една българска фирма (Радимекс ЕООД) ми ги поръча и достави.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 29 апр 2014 18:50
По -добре навий 1 оборот около винта на клемата. От снимката не мога да преценя колко е главата на винта и дали добре ще застъпе проводника.Изолацията на проводника може да се премахне без да се прекъсва проводника. При калайдисването на проводника използвай пинсета за топлоотвеждане за да не гори изолацията излишно.
За котлоните имах в предвид резисторите.
По -добро решение е било 1 PWM регулатор с 555 и MOS .Но пък трябва LS филтър преди него , а7,5А консумация искат по дебела тел на дросела и обем.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 29 апр 2014 19:16
:th_up Може и по-добри варианти да има, но този започнах (а и нямам познанията, за да го подобря :redface), остава ми само ал. плочка, малко термопаста и започвам. Трябва и времето да позволява, че в тия дъждове, пред блока не ми се почва нищо...
Ето как мисля да го направя. На клемата пише 30А 380V, кабела е квадрат и половина, би трябвало да ми свършат работа.
Единичният кабел е все едно идващия кабел от резистора, а от другата страна на клемата е все едно червено-черния.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 30 апр 2014 7:17
На мен ми беше изгоряла първата степен на една от перките. Отворих моторчето и елеминирах съпротивлението вътре. След това сложих едно реле е 5 крачета с НЗ контакт, като го направих при подаване на ток на първата степен направо да се включва на пълна мощност. Преди това пробвах с ШИМ с 555, но не стана много свиреше и беше като печка. Изплзвах IRF 4905.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 30 апр 2014 8:22
Не съм толква на ТИ, че да си правя такива експерименти :dummy , а и вече имам 90% от елементите, че да мисля за друг вариант.
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Ремонт на 1ва степен на перките.
Мнениеот zografski » Съб 10 май 2014 8:15
Набелязал съм 2-3 канала които са ми в близост и утре действам. Ако не си забравя камерата мисля да направя едно клипче.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 12 май 2014 13:29
Най-накрая вчера направих монтажа и всичко мина благополучно, перките отново си работят както трябва на 1ва и 2ра степен. Отидох на най-мръсния канал в цяла София (сигурно) :death , в Люлин зад 79-то, отделно едвам го качих голфа, първо трябваше да сваля бронята, че инак щях да си остана без нея :thumb_down ... с помощ от приятел който да ме напътства и с 300 зора я качихме без да закача никъде и започна борбата. Предварително бях тествал алуминиевата планка с дупките, дали всичко съвпада, това е задължително преди да започнете, защото при мен се наложи малко да донапасна дупките. Важното е че всичко легна перфектно след доизпилването, след това си закупих винтчета, болчета, гайки + термопаста (която намазах между ал. плочка и резисторите) + два квадрата и половина, хубав силиконов кабел (2м за по-сигурно).
За жалост си забравих GoPro-то и не направих клип, но се сетих да направя някоя и друга снимка.
Бронята долу :icon_lol
Ето къде направих монтажа :deal
Ето отблизо :icon_lol
Сега две снимки къде съм направил снаждането на жиците. Мястото е точно преди влизането на 2та снопа кабели (за малката и голямата перка) при управлението на перките, за жалост телефона ми снима много гадно, а и белият силиконов кабел свети като от фосфор :confused , но лесно може да се ориентира човек ако легне под колата. При мен трябваше да си сваля металната кора, за да достигна до мястото.
Те това е от мен :smile ако някой има въпроси, с радост бих му отговорил.
Специални благодарности към колегата Golf4V6, който ме открехна за тази врътка, жив и здрав да си !!! :beer
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Re: Ремонт на 1ва степен на перките!
Мнениеот Golf4V6 » Сря 14 май 2014 17:00
Do It Yourself за първата степен на перките отдавна трябваше да има във форума :biggrin
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 29 май 2014 10:17
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 29 май 2014 14:12
Линка не работи, а и тук темата е как сам да си го направи човек.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous и 64 госта
