смяна гумички на клапани на Г2
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 29 апр 2014 17:22
преди да сменя гумичките на клапаните доста се ровех из нашия форум и не не намерих информация нито за това как да си направя скоба за пружините нито как се сменят гумичките. та направих си скоба сам смених гумичките и реших да кача някоя снимка може да е от полза на някой. но за съжаление не съм направил подробни снимки . а как подпирах клапаните с помощта на въже за простор дълго около 2-3метра. изкарах свещите давам буталото надолу напъхвам въжето после завъртам буталото нагоре докато усетя е опира и натискам със скобата клапаните конусте ги вадя с пинцети добре е да не са магнитни че е трудно при слагането . ако някой има въпроси интерес може да пише и на ЛС
ето това е скобата която сътворих от парче винкел дълго 39см(толкова имах)може и по дълго парче арматура стар вътрешен накрайник от Г2 и и малко парче водопроводна тръба малко по широка от арматурата за да се плъзга за да може да се мести на клапаните. червената джаджа пак съм е направил от водопроводна тръба не знам кой размер се води но идеално пасва на пружината на клапана изрязах едно прозорче с помощта на тънък диск и флекс за да може да се бърка и да се изваждат конусетата или кученца както им викат
http://media.snimka.bg/s1/3419/033081379.jpg?r=0
по този начин се натискат клапаните не е трудно
http://media.snimka.bg/s1/3419/033081380.jpg?r=0
понеже няма от специалните клещи за вадене на гумички ползвах този тип клещи(мисля крокодил се водеха) малко трудно но с повече инат става
http://media.snimka.bg/s1/3419/033081384.jpg?r=0
ето това представлява гумичката за моя мотор
http://media.snimka.bg/s1/3419/033081381.jpg?r=0
с помощта на камък 11 се набива на мястото и като действа с добре отмерени преценени удари с чук за да не се деформира гумичката иначе нищо не сме направили
http://media.snimka.bg/s1/3419/033081382.jpg?r=0
muns61
Местоположение: pleven
Re: смяна гумички на клапани на Г2
Мнениеот muns61 » Вто 29 апр 2014 20:14
След набиване с чук може да имаш по-голям разход.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 29 апр 2014 22:55
мм да набивах ги с големия чук хамалската до смачкване
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 30 апр 2014 6:42
Гумичката се набива на ръка, без чукане. Проблемът е, че шийката на водача е по-дълга от гумичката и при набиване въпросната се разтваря и не прилепва по стеблото на клапана. Инак добре си се справил. :th_up
Dakata435
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 18:44
Автомобил: VW Golf III 2.0 8V
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Сря 30 апр 2014 18:48
Браво колега само не си казал на кандидат майсторите , че трябва да си превъртат мотора за да не им падне клапана в цилиндъра . :beer
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 30 апр 2014 20:49
колеги споделяйте опит и снимки не вярвам да съм първия дето го прави
Потребители, разглеждащи този форум: Kafez и 34 госта
