Бюджетно пролетно почистване на джанти
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 10 май 2014 23:42
Привет,
за всички, които искат да си позволят в топлите месеци да изгубят доста свободно време и да се занимаят с никому ненужни неща - подготвил съм им идеално предложение ;-)
Предисторията:
Тъй като имам един комплект джанти, на който от 2 години все ме му идва времето, реших, че....сега или никога...и този сезон ще ги карам най-накрая. Принципно джантите са в добро състояние и още като ги купих ги измих от мръсотията от външната страна.
Сега обаче, измъквайки ги след 2 години от мазето, реших, че е кощунство да почна сезона с неизмита вътрешна страна :-) И така се стигна до това да споделя с вас какъв бюджетен вариант за почистване на джантите успях да спретна.
И така, да представя главните герои:
Домакинско мляко за почистване
Спрей за почистване на спирачките (там, където млякото не се справя)
Произволна течност за чистене на джанти (почти не ми беше необходима)
Трупче за шкурка + шкурка 2000 (може и допълнително и 1000, на мен ми дойде обаче прекалено агресивна)
Кухненски керамичен нож, изкрънкан с обещанието да бъде заменен с нов
+ един таен инструмент :-), който ще покажа малко по-надолу
Изходното положение изглежда както всички сме го виждали вече:
Поливаме обилно с млякото, защото то е леко абразивно:
Идва ред на тайния инструмент... Купува се от Икеа, защото тамошните пасват идеално за целта, след което трябва да бъде леко модифициран:
Резултатът е налице след съвсем кратко време:
След което се посвещаваме на леглото на джантата. Условно то се състои от 3 части - самото легло (широката част), тясното легло (малко преди края на джантата) и ръб, които на снимката е с най-наситено черно. Широкото легло е лесно - него успявам с млякото и четката бързо да го изчистя.
За "тясното легло" ползвам шкурката. При търкането тя отнема и горния слой от гума, полепнала по вътрешната част на ръба.
След тази стъпка по ръба остават по-устойчивите частици.....
които остраняваме с помощта на върха на керамичния нож. Хващаме го като химикал и внимателно точка по точка "отшлюпваме" мръсотията:
Последната стъпка е премахването на остатъците от лепенките на тежестите от вътрешната страна. Принципно може да се пробвате пак с керамичния нож, но вероятността от надраскване е прекалено голяма, изисква страшно много време и ефекта за мен не беше задоволителен.
Затова прибягваме към правилния инструмент за целта, а именно т.нар. "Премахвач на фолио" или "Гума за мръсотия":
Важното при него е да го ползваме на бавни обороти (аз ползвах винтоверт на бавни скорости), защото иначе гумата по инструмента прегаря и не се получава желания ефект. В перфектния случай трябва да се получи така...
...за да може с ръка да махнем останалото. При мен това обаче стана само веднъж, в останалото време просто ги изтрих търпеливо. Накратко в картинки:
Това е - перфектният начин за губене на време и правене на ненужни неща, с цел "лекуване на нервите".
Успех в чистенето!
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Re: Бюджетно пролетно почистване на джанти
Мнениеот Rumbata_1 » Нед 11 май 2014 8:33
Айдеее... Още един "откачен" в сектата на перфекционистите :mhihi Супер са станали! :a045
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 11 май 2014 17:34
Много добре са станали :th_up
Аз правя ги чистя по следния начин:
За 5лв си взимам 1л. препарат за миене на джанти от автомивките чист концентрат.
После взимам четка за зъби или домакинса гъба за миене (с грапава повърхност) и започвам да търкам.
Също се получава добре.
Мръсотията от вътрешната страна на джантата (леглото на гумата) го чистя с телената четка и пада всичко.
