Сваляне водна помпа на пасат б3 с климатик
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 05 мар 2017 18:16
Здравейте колеги,ето и първата ми темичка във форума надявам се да е полезна на някои от вас.Тъй като наскоро ми протече водната помпа на пасата и си я сменях сам,тъй като ми обявиха цени от по 80-90лв защото колата била с климатик и хидравлика и било мноого трудно :rolleyes Та с малко инструмент и няколко часа време успях :Mr Green Fun Предварително искам да кажа че някои от използваните снимки не са мой.
Първо сваляме предно дясно търкало
Отвиваме тези два болта м8
Махаме кората.
Отгоре виждаме шайбата на водната помпа,охлабваме болтовете и докато още са сложени ремъците.
Прехвърляме се при двигателя,махаме клемата на акумулатора тъй като ще се разкача генератор.
Voluminer
Двигател: 2e
Re: Сваляне водна помпа на пасат б3 с климатик
Мнениеот Voluminer » Нед 05 мар 2017 18:23
Отвиваме това болтче за да е по-подвижна тръбата на климатика и да не пречи.
Махаме тази пластмаса,само се издърпва нагоре.
Махаме буксата на датчика на въздушния филтър.
Махаме буксата на дебитомера.
Махаме маркучетата на вакумите.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 05 мар 2017 18:29
Махаме горната част на кутията за филтъра и отзад на долната част отвиваме скобата която държи маркуча.
И вече можем да махнем и долната част на кутията която се държи на гумения ,,ластик'' :smile
Развиваме болта на генератора.
Долния болт които е шестостен номер 6.
Трите болта които държат кабелите.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 05 мар 2017 18:37
Разхлабваме болта 13 и можем да вдигнем държача да не пречи.
Издърпваме генератора и е време на компресора на климатика.Горните болтове са шестостен номер 8,отдолу са за ключ 13.
Изключваме буксата на компресора.
Отместваме го внимателно в страни без да му напъваме маркучите.И е време да се махне стойката на която стой този компресор.
Махаме болтовете които държат тази планка.Внимавайте кой болт откъде отвивате за да може да го върнете точно на мястото му.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 05 мар 2017 18:47
След като свалим планката вече виждаме водната помпа.Изваждат се маркучите като е добре да имате съд под колата който да събере поне част от антифриза които се разплисква навсякъде :Mr Green Fun
За съжаление понеже нямах канал и не беше хич удобно да снимам докато се търкалям под колата,нямам снимки на това как се маха помпата на хидравликата.Трябва да я разкачите и тя увисва на маркучите.Ето какво има отдолу.Ограденото е където е протекла помпата.
След като отвиете болтовете и махнете пластмасовия държач от горната снимка...Я термостат :icon_lol
Маха се помпата от блока и се изчиства добре мястото където ляга върху него,сменят се О пръстените между помпата и блока и този на термостата.
Това е старата ми помпа.Новата е с марка Dolz.След време ще напиша дали съм доволен от нея.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 05 мар 2017 18:54
Оргиналдъ :screwy
След което събирате всичко по обратния ред.Сипвате антифриз колкото събере и с отворена капачка на казанчето на антифриза палите и следите какво се случва.Системата трябва да събере около 6 литра течност.Лично аз побръмчах 15минути на място,колата си загря и пусна перката.Включих парното за да се напълни и радиаторчето.Доливаме си до максимум и следим за течове под колата.При мен нямаше никакви проблеми :smile Искам да кажа че извършвам този ремонт за първи път и може би не по най-правилния начин,но мисля че темата става като ориентир за такива като мен който си поддържат старите автомобилчета сами :beer Ако по-вещ колега има нещо да добави ще се радвам да чуя.
Поздрави Иво :love.vwclub
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Нед 05 мар 2017 19:05
Колега,чудесно си го описал,аз само ще си позволя да добавя,че не е лошо да се "чукнат" главите на болтчетата /6мм. за ключ 10/преди да се развият внимателно и да "падне" самата водна помпа,че съм имал случаи няколко от тях да се скъсат в основата на която се държи водната помпа и после си е цял"филм" да се извадят!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 мар 2017 20:07
Ами той е сменил цялата водна помпа, не само частта с перката , поне аз така разбрах. Иначе железни болтчета в алуминии за 25+ години, клеясват и се късат. Ако все пак се отвият всичките е убаво да се заменят с неръждаеми болтчета и няма да има проблем следващия път да се смени само половината пампа
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пон 06 мар 2017 8:54
Да смених цялата помпа с корпуса.Старата не съм и мъчил да я разглобявам.Предполагам процедурата е подобна и на пасат б4 с 1.8 и 2.0 моторите както и на голф 3. :th_up
