Преплитане, пукане на волана, лагери кормилен прът, клеморед
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 09 юли 2014 14:13
Става въпрос за Пасат Б3, като въртя волана припуква все едно заплита карето към кормилната рейка. Пускам каквото написах в една друга тема дето е заключена вече за да не се изгуби. В последствие ще допълня темата че не съм сменил долния лагер на кормилния прът, тогава ще направя и повече снимки с разяснения кое и как се прави.
Да ви кажа как днес реших същия проблем, който може при колегата да не е точно същия, но процедурата е горе долу такава.
Малко предистория, преди 4-5 дни тествахме колата с братчеда заради съмнения за прецакан съединител или лагер в скоростната кутия че нещо преръпват скоростите като позагрее при софийско градско каране, та докато си кара той вика, братчед карето на волана сигурно е станало за смяна че преплита все едно като въртя волана и се чува едно пукане.
Сменил съм 3-4 рейки, та карето го имах, захванах се да го сменя и докато съм се заврял там отдолу за да разкача карето се подпирам случайно на педала на съединителя и го натискам при което забелязвам че като се натисне, конзолата на която е закачен отива към педала на спирачките и бута цялата кормилна колона на дясно. Следва половин час залягане и набиване на коленца покрай колата при което установявам, че са се пукнали заварки на конзолата на педалите, но на място не може да се ремонтира т.е завари и трябва да се сваля. Цялата кормилна колона /тръбата и пръта с двата лагера/ се държи на два болта към купето горе под инструменталното табло и един болт със силиконова втулка на конзолата точно до педала на съединителя.
Ето я схемата
В кормилната колона има два лагера, единия е отбелязан на схемата с номер 5 и се продава като резервна част, ужасно трудно намируема, това е той
Другия лагер е горе в тялото с контактния ключ
Снимките на лагерите съм свалил от форума :love.vwclub
Преди да взема да разглобявам изчетох малко форума и в една тема намерих написано от Ваското първи, че горния лагер който е в конзолата на ключа се охлабва като разширява алуминия на конзолата, а не се разбива самия лагер, като стигнах до него установих че наистина е така, при разклащане на пръта лагера мърдаше в тялото, затова препоръчаното лечение от същия майстор :bowdown беше приложено. Пробой или център или секач отстрани и счука приплескване лекичко да не го счупим алуминия и хлопането спира.
Като свалих конзолата с педалите, частта на която е съединителя действително се беше напукала и една от заварките беше изпаднала, в резултат планката е нестабилна и бута кормилната колона. След като комшията я мина с телчарката, събиране на цялата простотия и тестване.
Ами нито хлопа, нито тропа, нито захожда колата на една страна, а като че ли и съединителя омекна малко.
Малко разяснения и хронология как се сваля конзолата с педалите поне при моя пасат.
По трудния начин разбрах че трябвало първо да почна от барчето около ръчната спирачка,
-после топката на скоростния лост,
-барчето пред скоростния лост,
-лавицата от дясно под жабката,
-пластмасите около бушониерата и под волана,
-въздуховода на парното който разпределя въздуха в краката,
-отвива и се сваля волана,
-пластмасата и таблото с уредите,
-пластмасите около ръчките за чистачките и фаровете и около контактния ключ,
-премахване на ръчките за фаровете и чистачките, като се разкачат куплунзите с кабелите,
-отвиване и разкачване на каретата между кормилния прът и рейката,
-отвиване на болтовете които държат кормилната колона /№8 и 12 от схемата/ като 12 може и да не се отвива, но е по лесно да го няма там след което кормилната колона се изважда и отива за ремонт на лагерите,
- следва премахването на въздуховода който отива към лявото стъкло,
- накрая нещата опират до премахване на три пластини-зегерки които държат помпата на съединителя към педала, сервото към спирачния педал и третата е която държи педала на газта към конзолата.
- отвива се и ограничителя който е под педала на газта, че пречи да се дръпне мокета
- и най накрая остават да се отвият мисля 9 гайки които държат конзолата към купето с 13 камък и по дълги рамена на гидора, 3 от тях държат сервото, една е покрай помпата на съединителя, 3 са под мокета и една е чак в горния край точно под таблото с уредите
Снимки не съм направил много щото беше адска жега и не ми се занимаваше да снимам, само гледах да се изнеса на сянка
Ето това което снимах по време на една фас пауза
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Преплитане, пукане на волана, лагери кормилен прът, клем
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 24 юли 2014 10:53
Продължавам с историята, много нови снимки нямам, но с малко стари и някои нови се надявам да бъда полезен.
За да се извади кормилната колона цялата трябва да се свали първо волана, под клаксона с гайка 24, след това да се свалят пластмасите около контактния ключ, разкачват се кабелите от ръчките и клемореда, след това са самите ръчки, държат се към конзолата с 3 винта. Отвиват се болтовете оградени с жълто на снимката, като тези които са два и държат колоната в горния край, ако не е сваляно друг път това нещо се намират точно под инструменталното табло и са болтове на които им се късат главите при стягането. Аз ги отвих с добре заострен секач и един-два резки удари с чук, самите болтове не са много стегнати и веднъж като тръгнат се отвиват на ръка, после се заменят със стандартни 8мм болтове.
Тук аз съм го извадил, но само се разхлабва малко и болта който е под карето и държи двете карета едно към друго
Като излезе цялата тая история се отвива медната гайка на карето, изважда се болта и карето заедно с пружината се демонтира.
Отвива се оградения в зелено болт с инбус 6мм след което пръта заедно с ключа се дърпа и излиза от тръбата.
Пластмасовото лагерче се намира в тръбата където съм оградил с червено, с по здрава отверка излиза и на негово място се набива новото.
Сглобяването в обратен ред, вкарва се пръта в тръбата, монтира се карето с пружината и цялото нещо на колата.
Сега за един друг проблем малко размисли и страсти, така и така съм разглобил от 5-6 години паля с бутон заради скапан клеморед поне така си мислех, взех си нов клеморед и реших да го сменя. Сменям клемореда, лагера събирам цялата простотия, слагам на колата за проба, въртя да паля с ключа ииииии греда :banghead
Контакт дава, ключа отива на стартер, пружинката на клемореда си го връща, стартера не върти :gruebel
Забележих там едни щифтове на ключа които стърчака малко и с хубав стоманизиран пирон ги набих навътре, резултата от което беше че и ключа спря да се върти :bowdown
Разбира се с целия прът под мишница при ключар, щифтовете съм ги пренабил и подало отвътре та ми блокирал патрона :11
Разглоби човека патрона, и го оправи да се върти като нов, обаче проблема с не завъртането на клемореда и стартера си остана.
Събрах го аз вече решил че ще продължавам да си паля от бутона и приказвайки си на кафенце какви съм ги надробил през деня стигаме до извода, че не ключа не му стига малко движение за да завърти клемореда до край и благодарение на едно действие от страна на ключаря се сетихме как ще стане номера да го оправиме.
Свалят се волана, пластмасите около волана и ръчките за мигачите и чистачките.
Ето тук се пробива дупчица 2-3мм колкото да може тънко шило да се завре за да се натисне една метална пластина
Пробива се на 12мм от ръба на метала, като отвора е точно срещу ключа който е върнат максимално назад в положение за изваждане от контакта
През този отвор трябва да се натисне с нещо твърдо пластинката на патрона за да откачи
Като се натисне тая пластина, патрона се издърпва и излиза всичката тая история на която с просто око се виждат износванията по ръбовете и луфта в самия клеморед. /На снимката няма да ги видите, щото тоя телефон толкова си може/
Отбелязал съм ги с червено ръбчетата които се износват, но се вижда износеното.
Не знам материала цам ли е или алуминий, но подходихме като за цам, малко киселина за почистване и с поялника наслагахме по ръбовете по малко тинол, след което по клемореда с микрошлайфа с фрезерче възстановихме заводската форма и резултата беше невероятен, ключа върти стегнато, стартера още повече, все едно сега я купувам от Волфсбург :biggrin
Това го направихме на два пасата снощи, а и двата от години ги карахме с бутон за палене, мислейки че са прецакани клеморедите
Трябва да изкажа благодарности на тия момчета тука които помогнаха с инструменти, акъл и майсторство, Цеци, Пешо, Гогата :bowdown
