Колеги дайте съвет с какво да залепя счупена кора под чистачките на Пасат 5.5. От силната градушка се отчупи парче около 3-4см с формата на човешко око. Тъй като не мога да намеря такава решетка втора ръка, се чудя с пистолет за горещ въздух, или с някакъв поялник да разтопя парче пластмаса с някаква армировка отдолу. Чакам някакви други съвети.
Благодаря предварително.
Лепене на пластмасова кора Пасат 5.5
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Лепене на пластмасова кора Пасат 5.5
По принцип пластмасите и най вече броните на колите се лепят с обикновен поялник за калай като се слагат и малки лентички от мрежата на говорителите.
Намираш си една мрежа (ламарина със ситните дупки дето предпазва говорителите) топи се пластмасата и след това се поставя армировката (малки парчета от мрежата) като в същото време се натиска с поялника за да се нагрее мрежата и да потъне в пластмасата.
Само трябва да се внимава щото има един вид пласт маса дето като я пипнеш с поялника и се топи като найлон (стават дупки там дето си пипнал с поялника).
Ако т се занимава повече с поксипол и същата мрежичка от тонколони, която спомена колегата,лепиш я отдолу, нанасяш лепилото отгоре, то е гъсто и няма да се разтече,шкуриш да се изглади и пръскаш със спрей за пластмаса, не си личи, а и се освежава цялата решетка.
Ще ти излезе около 15-тина лева.
