Как се свръзва орг. копче за заключване на голф 3
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Вто 29 яну 2013 20:21
Здравейте Колеги,
Купих си тъй ценното копче за заключване от американски голф.
Та сега въпроса е кой кабел къде се връзва.
Снимка на буксата и копчето:
http://vidkata.snimka.bg/automobiles/gt ... 578269.big
http://vidkata.snimka.bg/automobiles/gt ... 578270.big
Цветовете и номерата са както следва:
1 - кафяв
2 - червено-бял
3 - сиво-зелен
4 - празно
5 - кафяв
6 - сиво-синьо
Благодаря предварително
Repissimo
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 17:45
Re: Как се свръзва орг. копче за заключване на голф 3
Мнениеот Repissimo » Сря 30 яну 2013 2:03
http://www.gti-vr6.net/library/electric ... witch.html
Тук има малко помощ.:)
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Сря 30 яну 2013 8:39
Горе долу това разбрах от линка:
1 - кафяв - "?"
2 - червено-бял - "постоянен +"
3 - сиво-зелен - "към централното"
4 - празно
5 - кафяв - "минус осветление на бутона"
6 - сиво-синьо "плюс осветление на бутона"
И въпросите, които възникнаха са:
1 - видях на няколко места ? демек и те май не знаят за къде са?
2 - постоянен + - откъде е най-добре да се вземе.
3 - това трябва да се върже към един кабел от централното - някъде около буксата на вратата.
4 - това е ясно ;)
За 5 и 6 пише, че мога да си ги хвана от бутона за подгряване на задното стъкло.
Голфа е с оригиналното си централно заключване.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 30 яну 2013 17:27
несъм виждал на живо такова копче, но ако може и да отключва освен да заключва то тогава и кафевия трябва да отива към снопа на централното. като примерно кафевия подава импулс за отключване а сиво-зеления за заключване. мисля, че даже кабелите на буксата на вратата са същите цветове (кафяв и сиво(зелен))
бтв: може ли да напишеш оригиналния номер да видя какви парички е нов, евентуално да си поръчам и аз :)
едит: сам си отговорих вече - няма да си поръчвам за сега :mhihi :mhihi :mhihi - 1HM 962 125 A 01C 66.48лв с ддс клиентска цена на оригинален бутон в Ауто+
monty
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
Автомобил: Hyundai i20
Двигател: 998cc TGDI
Мнениеот monty » Сря 30 яну 2013 18:06
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2151711
Още малко инфо със снимки.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Чет 31 яну 2013 11:54
Днес ще се опитам да снимам буксата на вратата.
От първия линк се разбира, че се връзва само единия кабел сиво-зеления.
От втория нещо нищо не разбрах - защо се реже червено-черния кабел и защо се слага резистора?
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пет 01 фев 2013 22:12
Кафяв кабел е винаги минус при ВАГ инсталациите. Централното при голф 3 се управлява по 1 кабел като според това дали по него се подава - или + отключва или заключва
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 фев 2013 8:52
При Г3 централното се управлява с + ! :idea
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 03 фев 2013 0:36
На буксата на вратата има сив и зелен кабел - единия заключва - другия отключва.
Единия вързахме към червено-белия от копчето, а другия към кафявия.
А сиво-зеления от копчето вързахме към един червено бял кабел около буксата
Копчето работи заключва и отключва, но на запален двигател само отключва.
Предложения?
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Нед 03 фев 2013 17:42
До колкото виждам на последната схема централното се управлява по 1 кабел 3 позиция на ключа, като му се подава + или - от 2 или 1 позиция
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Ca ... rmtext.htm
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 05 фев 2013 18:34
със съгласието на автора на темата споделям моят вариант:
използва се ключе за елстъкла/пасажеско/което монтирах на лявата врата/уточнявам в наследство от предишния собственик нямам никакви кабели в предна лява врата/
ключето има три букси една над друга и две странично на средната .
Интересуват ни трите клеми една над друга :
- средната свързваме с /+/ постоянен ,червена с бяла ивица от левия праг
-горната с зелена /отключване/ от левия праг
-долната със сива/заключване/от левия праг
- на буксата на компресорчето се прекъсва жълта с червена ивица /пин №12 /и готово ,при кратко натискане на ключето надолу - заключва а при натискане нагоре отключва /и при работещ мотор/. :yeahaaa
Може и да се монтира /ключето за елстъкла/ на централната конзола ако имате такова на вратата .
Споделям моят вариант никого не принуждавам да го прави !
Последна промяна от sasho_sb на Чет 07 фев 2013 12:09, променено общо 3 пъти.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Вто 05 фев 2013 18:59
Демек трябва да срежа жълто-червената жица за да работи копчето и на запален двигател?
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Вто 05 фев 2013 19:26
V.Nanovski написа:Демек трябва да срежа жълто-червената жица за да работи копчето и на запален двигател?
би трябвало ако с ключето подаваш /+/ съответно на сив и зелен кабел от снопа на прага т.е. след аларми и т.н.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Сря 06 фев 2013 8:15
Ок, в събота ще проверя.
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Пет 15 фев 2013 19:15
V.Nanovski написа:Ок, в събота ще проверя.
Работи ли ключа колега ?
