Смяна на осветлението на таблото
pheounix
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 22:50
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: 1992 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот pheounix » Сря 01 окт 2014 22:39
Здравейте колеги имам Голф 3-ка искам дас меня осветлението на парното защото не свети равномерно... само средното се вижда най ярко
Та въпроса ми е мисля да го направя така http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=6291&mode=view защото с фолиото е по слабо и четох от колегата, че свети равномерно. Другата възможност е да ми кажете от къде да закупя диоди и резистори и да казвате как да ги свържа :D :)
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 окт 2014 22:50
С огледало съм пробвал и не става.Купи си диоди и резистори от някои магазин за електроника,към всеки диод свързваш резистор,диодите почваш да ги свързваш към кабела за осветлението на парното,прекъсваш кабела с макетен нож и връзваш към него,така всеки следващ,прекъсваш , връзваш и запояваш,разбира се изолираш всичко.Аз скоро ще я правя пак тая процедура.
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Сря 01 окт 2014 22:54
Утре ще отида до някой магазин за да купя , как става свързването на резистора с диода, смисъл запояване? има ли си + - резисотра или от всяка страна става?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 окт 2014 23:08
Утре мисля да купя диоди и други ден да го почвам.Работата е около 3 часа без да се бърза.Сваля се конзолата за управление на парното и се разпробива за да могат да се наредят повече диоди.АЗ лично махнах бялата пластмаса и прозрачните пластмаси които са на панела на парното.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 окт 2014 23:13
Резистора е това жълтото малкото.Запоява се към единия извод на диода,няма значение кои.
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Сря 01 окт 2014 23:14
въпроса ми беше дали има + или - но щом няма добре ..
Утре като закупя нещата ще го започна че до където упра :D
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 окт 2014 23:17
Вземи 30 диода от 20 ст. за да имаш,защото не всички са читави.Вземи и 50 резистора и 5-6 метра кабел от 28 ст. метъра
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Сря 01 окт 2014 23:18
Добре колега, благодаря ти много за бързите отговори ще поставя снимки да видим какъв е бил резултата ми :D
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Сря 01 окт 2014 23:22
За изолиране с тиксо или да взема от мъркучите с топъл въздух? защото за мен те са по удобни
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 окт 2014 23:25
Аз ги изолирах с тиксо .Значи при свързването на самите диоди с резистора няма + и - .Но вече когато си монтирал резистора и свързваш диода към захранващия кабел има + и -,затова пробваш ако не светне диода просто сменяш мястото на кабелите и така.Ако запецнеш нещо пиши :th_up
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Сря 01 окт 2014 23:33
Ще взема 40 светодиода , 40 резистора 5-6 метра кабел , добре.
Да те попитам дупките по 2 на диод ли да ги правя да влиза само жичката?
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 02 окт 2014 0:02
Резистора се запоява на +
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 окт 2014 8:33
В зависимост от типа на светодиода /червени,зелени, жълти/ могат да се свъзват последователно по 5-6 светодиода + 1 бр.ограничителен резистор. При белите до 3 светодиода последователно
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Чет 09 окт 2014 19:47
Мисля да го направя с Луминисцентен кабел "зелен"
Защото ще стане по бързо и лесно, не ми е трудно и със диодите но при тях ще свети ярко а аз искам само лека светлина да се вижда.
Да попитам кабел-а като сложа точния размер режа накрая или нещо друго се прави.
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Пет 10 окт 2014 18:08
Какво представлява този кабел, цена?
