въпрос при монтиране на пръскалки за фарове -поло 6н
RIEGELEIN
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 12:46
Мнениеот RIEGELEIN » Вто 07 окт 2014 14:07
колеги имам поло 6н и си поръчах ето тези пръскалки от снимката на бмв-то като искам да ги сложа в моята бронята, мога ли да използвам помпата която пръска задния прозорец-достатъчно силно ли пръска за тези пръскалки?
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Re: въпрос при монтиране на пръскалки за фарове -поло 6н
Мнениеот Rumbata_1 » Вто 07 окт 2014 16:01
Налягането от помпата за пръскалките на предния/задния джам е твърде слабо, за да може фара ефективно да бъде измит със силна струя вода. Трябва ти казанче с 2 помпи, като тази, която е за пръскалките на фаровете дава налягане 5 бара. Подобна тема е нищена из форума и не беше лошо да ползваш търсачката. Отделно към пръскалките трябва да се вземе и един тройник/клапан, който не позволява на водата от казанчето да се излее по инерция (скачени съдове). Иначе за ставането, сигурно ще станат.
Това е тройника, който ти трябва:
Хубаво е да използваш воден маркуч, като за охладителната система. На метър излиза около 4-5 лева в най-лошия случай. Ще три трябва и едно реле с №95
Подава ток към помпата за пръскалките на фаровете със закъснение около 1-2 секунди (при натискане на лостчето за умиване на предния джам), защото не винаги е необходимо да се пръскат и фаровете и джама едновременно. Имай предвид, че дебита на помпата е около 150 милилитра за секунда, ще ти трябва и голямо казанче, защото твоето ще се изпразни за секунди... :a045
Дано съм бил поне малко полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
