Смяна на осветлението на таблото
- pheounix
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 22:50
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: 1992 ABS
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги имам Голф 3-ка искам дас меня осветлението на парното защото не свети равномерно... само средното се вижда най ярко
Та въпроса ми е мисля да го направя така http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=6291&mode=view защото с фолиото е по слабо и четох от колегата, че свети равномерно. Другата възможност е да ми кажете от къде да закупя диоди и резистори и да казвате как да ги свържа :D :)
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Смяна на осветлението на таблото
С огледало съм пробвал и не става.Купи си диоди и резистори от някои магазин за електроника,към всеки диод свързваш резистор,диодите почваш да ги свързваш към кабела за осветлението на парното,прекъсваш кабела с макетен нож и връзваш към него,така всеки следващ,прекъсваш , връзваш и запояваш,разбира се изолираш всичко.Аз скоро ще я правя пак тая процедура.
- pheounix
Утре ще отида до някой магазин за да купя , как става свързването на резистора с диода, смисъл запояване? има ли си + - резисотра или от всяка страна става?
- Daniel Kuntov
Утре мисля да купя диоди и други ден да го почвам.Работата е около 3 часа без да се бърза.Сваля се конзолата за управление на парното и се разпробива за да могат да се наредят повече диоди.АЗ лично махнах бялата пластмаса и прозрачните пластмаси които са на панела на парното.
- Daniel Kuntov
Резистора е това жълтото малкото.Запоява се към единия извод на диода,няма значение кои.
- pheounix
въпроса ми беше дали има + или - но щом няма добре ..
Утре като закупя нещата ще го започна че до където упра :D
- Daniel Kuntov
Вземи 30 диода от 20 ст. за да имаш,защото не всички са читави.Вземи и 50 резистора и 5-6 метра кабел от 28 ст. метъра
- pheounix
Добре колега, благодаря ти много за бързите отговори ще поставя снимки да видим какъв е бил резултата ми :D
- pheounix
За изолиране с тиксо или да взема от мъркучите с топъл въздух? защото за мен те са по удобни
- Daniel Kuntov
Аз ги изолирах с тиксо .Значи при свързването на самите диоди с резистора няма + и - .Но вече когато си монтирал резистора и свързваш диода към захранващия кабел има + и -,затова пробваш ако не светне диода просто сменяш мястото на кабелите и така.Ако запецнеш нещо пиши
- pheounix
Ще взема 40 светодиода , 40 резистора 5-6 метра кабел , добре.
Да те попитам дупките по 2 на диод ли да ги правя да влиза само жичката?
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Резистора се запоява на +
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
В зависимост от типа на светодиода /червени,зелени, жълти/ могат да се свъзват последователно по 5-6 светодиода + 1 бр.ограничителен резистор. При белите до 3 светодиода последователно
- pheounix
Мисля да го направя с Луминисцентен кабел "зелен"
Защото ще стане по бързо и лесно, не ми е трудно и със диодите но при тях ще свети ярко а аз искам само лека светлина да се вижда.
Да попитам кабел-а като сложа точния размер режа накрая или нещо друго се прави.
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Какво представлява този кабел, цена?
