Изгорял диод на шофьорската врата Пасат5.5 2004г.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Колеги изгорял е въпросния диод. Питането ми е как да го сменя, трябва ли да разглобявам цялата врата и изобщо има ли нещо по-особено за да се смени. Благодаря предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Изгорял диод на шофьорската врата Пасат5.5 2004г.
особеното е в разглобяването.Ще ти мине мерака
Няма нищо сложно сваляш пластмасовата кора на вратата , която се държи на 3-4 болта и после сваляш тази пластмаска , в която е диода. Даже мисля ,че може да се свали без да се демонтира кората. Надига се най- горната й част като я издърпваш нагоре и към теб. Няма да се счупи , достатъчно е гъвкава. След което бъркаш под пластмаската с диода за да освободиш зъбчетата и я вадиш.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
За кой диод става въпрос?
Ако имате предвид плафона, който свети при отворена врата той се сваля много лесно.
Подвигате от едната страна с права отвертка и си излиза. След което се сменя крушката и пак се монтира. Няма нужда да се сваля цялата кора.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Едва ли е изгорял, ако не свети, по-вероятно причината да е друга.
- plamski3
- Двигател: AKL
Ако говорим за същото (плафона)
1-во Провери дали при отворена врата ти свети централния плафон.
2-ро Проведи дали при отворена врата и включени фарове(или габарити), без ключ на таблото, ти свири зумера за забравени светлини.
Ако и двете неща сработват - изгорял е. Ако не - микроключето в бравата е проблема.
transform
Аз доколкото разбирам става дума за светодиода на шофьорската врата, който е до бутончето за закл. до стъклото. По принцип светодиодите не изгарят лесно, ако си работят на номиналното напрежение. Затова се съмнявам да е изгорял. В плафона трябва да е крушка, те могат да си горят колкото искат.
- plamski3
- Двигател: AKL
Ако става въпрос за този светодиод - решението е в централното - припояване на всички писти и спойки и трябва да се оправи.
