Помощ за оптичен сензор за дъжд от типа, използвани от VAG
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 ное 2014 0:10
Тъй като колата не е VW, не съм написал пояснение в заглавието според шаблона за темите тук. Принципа на сензорите е идентичен на всичките коли и затова питам тук, ако някой колега се е борил с такова нещо, да сподели идеи.
И така, става дума за оптичен сензор за дъжд (най-масовите и използвани и от VAG). Грешка за самия сензор няма, само че не реагира на водата на стъклото. От прочетеното за тях, разбрах, че основния фактор за правилната му работа е да е залепен много добре към прозореца със специалния гел, който се ползва за това. Разглобих моят и както се очакваше, беше залепен с обикновен монтажен силикон и то на 3-4мм от стъклото. Сензора работи на принципа на пречупване на светилната и когато не е абсолютно перфектно залепен, не работи изобщо (както при мен).
По принцип новите стъкла, когато са оригинални, идват с ето тази пластмаса (бленда), залепена заводски на стъклото :
Тази час при мен е била свалена от стария прозорец (китайските не идват със залепена бленда) и залепена по възможно най-куция начин към новото стъкло някога, когато е било сменено. Само бленда оригинална пък не се продава.
Въпросите са следните :
1. с какво да го залепя? (гела също не се продава, питам ако някой е ползвал нещо и е станало успешно или ако някой знае къде се продава такова нещо).
2. как да го почистя от монтажния силикон? Тази бленда е пластмасова и трябва да е идеално чиста и да не я надера при чистенето. Пробвах със спрей за махане на автомобилен силикон - както се и очакваше - никакъв резултат. Нова бленда се продава в e-bay, само че е синя, а моята е червена (има значение и цвета бил според типа на сензора). Т.е. или трябва да си поръчам нов оригинален прозорец и той да си дойде с блендата (863лв :screwy ) или да си оправя тази бленда и да си я ползвам нея.
Питах 2-3 познати стъклари, ама не им се занимаваше и казаха "а, карай така, за какво ти е този сензор" , а всъщност ми трябва, защото в момента имам само един фиксиран интервал на чистачките и обикновено или е недостатъчен и трябва да минавам на постоянно чистене или пък е твърде на често (когато сензора работи, той определя интервала, а не е фиксиран, заради което лоста има само едно положение за интервал).
Предварително благодаря за помощта!
:beer
LORD_OF_PAIN
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
Re: Помощ за оптичен сензор за дъжд от типа, използвани от V
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Съб 08 ное 2014 12:15
колега прочетох темата ти и пъровото нещо което ми идва на ум е ултравиолетово лепило. знам че за да залепи се награвя с ултравиолетова лампа. става много здраво и лепилото е прозрачно. давам идея, ако мога да помогна.http://www.glassmania.bg/%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/uv_-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 08 ное 2014 14:45
Благодаря за идеята (всякакви са ми полезни). Ще прочета за какво става дума. Иначе май дилърите на Рено продавали туба с гел за такива случаи, ама все нямам време да отида да проверя.
:beer
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Съб 08 ное 2014 20:42
колега zfa159, гел за сензори продават "Кобра" (автостъкларите), от тях съм вземал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 15 ное 2014 9:32
Малко бях изоставил темата, понеже нямах време да стигна до сензора, само че тези дни не спира да вали и ме подсеща, че трябва да се прави.Ще попитам в Кобра дали имат такъв гел и колко струва, както и дали случайно продават такава бленда като резервна част (или пък имат някоя в по-добро състояние от някое счупено стъкло).
Ще пиша, когато има развитие и дано успея да го подкарам, понеже прозореца скоро е сменян и не ми се иска да го сменям пак заради това.
:beer
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Съб 15 ное 2014 12:59
монтажния силикон мисля че корисилин го маха. може да си вземеш и да пробваш.после обаче трябва да почистиш хубаво стъклото от корисилина преди да лепиш
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 16 ное 2014 11:17
ОТ стъклото лесно ще го махна (не е хванал силно и се отчупва. Проблема ми е да го махна от блендата, тя е пластмасова и силикона е здраво залепен за нея. Ако нея я мина кореселин-а, ще се прецака :( Обмислям да го махна с ножче внимателно и после да я полирам, за да няма драскотини.
:beer
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 17 ное 2014 12:13
Maлко да допълня темата с въпроси. Бихте ли ми казали какво съдържа комплекта за автоматично включване на чистачките. Сензор окабеляване и на там? Да ми обясните начина на работа.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 19 ное 2014 23:02
Ами начина на работа мога да го обясня, защото за оптичните е винаги еднакъв. Самото изпълнение вече зависи от колата. При мен на ML-a има контролер за всички неща и той управлява и чистачките (заедно с фаровете, осветлението в купето, подгрева на седалките и още 55 неща). Модула чете информацията от сензора за дъжд и казва на бушониерата кое реле да задейства, като това определя мотора в какъв режим да работи - интервал и колко дълъг, постоянен бавен или бърз ход. Копчето вътре отива и то в модула и съответно според неговата позиция, модула директно управлява релетата, без да се съобразява със сензора.
Общия принцип на работа - имаш режим Auto, при който чистачките работят автоматично според това колко капки имаш на стъклото (долу ще обясня и това как става). При мен на ML-a, Auto режима е на мястото на интервала, при нормална кола - лоста надолу. Копчето няма различни позиции за интервал - при режим Auto чете сензора и гласи интервала според неговото показание. Ако той не казва нищо (както при мен), интервала е фиксиран (заради което е много неудобно да се ползва интервал в момента на това гадно време).
Сензора бачка по следния начин - светодиоди (infrared) светят под 45 градуса към стъклото, то от своя страна отразява светлината към една метална пластина, която пак отразява светлината към прозореца и той отново я отразява и накрая я посреща фотодиод, пак под 45 градуса към стъклото. Мери пречупването на светлината. Когато прозореца е чист и няма капки, пречупването е почти 100% т.е. огромна част от светлината, излъчена от сензора, се връща обратно в него. Когато има капки, те пречупват част от светлината и стига по-малко светлина до фотодиода, което се регистрира от датчика и така съди за това колко е намокрен прозореца.
Ето го нагледно :
Именно затова, за сензора е от решаващо значение да бъде залепен перфектно към стъклото и с подходящия гел (прозрачен), защото всякакво пречупване на светлината, води до проблем с работата на сензора. Самото стъкло не знам дали е по-особено в частта, където е мястото за сензора, ама не видях да има нещо по-особено, като махнах моят сензор от мястото му (беше залепен с монтажен силикон).
Ти какво искаш да постигнеш - да монтираш такава система на кола, която няма или?
П.п. развитие по темата - гел намерих, от един познат с Тойота, тубичка около 10 грама, дошла с новия прозорец, ама човека, който сменял прозореца имал и запазили тази тубичка. Ще почистя и полирам пластмасовата бленда (евентуално следващата седмица в началото) и ще видя дали ще постигна нещо :)
:beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 11 дек 2014 14:36
Да съживя малко темата - поръчаха ми от e-bay лепенка за този сензор, конкретно за моята кола, нещо като двойно лепящо тиксо представлява. Това замествало технологията с гел-а, защото при гел-а имало риск да не се залепи равномерно или да се размести, докато съхне гела (той все пак е подобен на силикона и не стяга веднага). Лепенката трябва да дойде преди празниците и ще пиша какво съм сътворил със сензора :)
:beer
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 12 дек 2014 17:38
Любопитно ми е като цена как е? Успех с ремонта! :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 яну 2015 14:39
Не съм писал скоро, защото все нямах време да се занимавам с този сензор :)
Положението е следното - дойде лепенката, с която се лепи сензора за стъклото. Разглобих пак огледалото, изчистих санитарния силикон от стъклото и остана да го почистя от блендата. В крайна сметка се оказа, че санитарния силикон е съсипал блендата отгоре и макар, че го изчегъртах, пластмасата е прецакана и в дълбочина. Заради това ми се наложи да си поръчам нова бленда и сега чакам тя да дойде. Оригинално такива неща не се продават - нито лепенка, нито бленда, защото стъклото идва к-т с тази бленда и ел. частта на сензора само се щрака за блендата и всичко работи.
Финансово изразено - лепенката е 23лв с доставката до БГ. Блендата е 31 Евро и идва на 84лв с доставката до БГ, като блендата идва и тя к-т с лепенка. Блендите са 2 вида - червена и синя. Не знам дали сензор с червена, може да работи със синя, както и обратното, заради което си поръчах такава, каквато е моята т.е. червена, иначе синята беше доста по-евтина :mhihi .
Като дойде блендата и съм готов, ще пиша какъв е резултата.
П.п. фирмата, която предлага такива неща афтърмаркет, е Rejel -> http://www.rejel.com/information/rain-and-light-sensor-information.aspx
:beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 фев 2015 2:09
Дойде въпросната бленда и пасна 1:1 на моята електроника. Спазих указанията как да я залепя и въпреки това остана балон с въздух по средата, ама после се оказа, че стъклото е криво и затова е останал. Както и да е, въпреки него, след калибрация на датчика със софтуера, всичко работи безупречно :)
:beer
