как да си направа "филтър за въздуха в купето"
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
значи за един филтър който пречиства въздуха който влиза в купето ми искат 15 лева и за това сега съм се заел с идеята да си направя сам такъв филтър.ако го направя от дунапрен с дебелина 1 см може ли това да навреди(ограничи) влизащия въздух.Ако някой си е правил подобно нещо или знае от какъв материал се прави това да пише.На мен не ми трябва да ми пречиства въздуха а просто да спира разни боклучета и и извъхнали листа и такива неща които летят около колата.
- valyo_v
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
- Местоположение: Добрич
мии на моето голфче такова нещо като филтър за купето няма
но теи като есенно време.. щом си пуснех вентилатора ии бях засипван с нарязани листа
тогава реших да си направя филтър ии ре6их проблема си със една торбичка хартиена за прахосмукачка и един ластик които да я държи върхо отвора през който влиза въздуха в купето и мога да кажа само 4е съммм мн мн доволен:)
пробвай... най мн 1 лв да ти излезе цялата работа
относно дунапрена.. тои се набива със пра6инки,през които 6те минава въздуха който дишаш и не е мн разумно!
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
- dobrin
- Чингис хан
vladtod написа:5 поста по надолу е темата,голям мързел след празниците
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1307
