Смяна на букса за диагностика 2x2 с OBD2, възможно ли е?
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Вто 11 ное 2014 12:10
Здравейте, може ли да се смени самата букса 2x2 с obd2, защото едната кола на която ще се ползва кабела е с такава. Знам че има преходници, но ако в тях просто се свързват 4те кабелчетя от старата букса към новата според мен ще стане и със смяна на самата букса.
Става въпрос за тази схема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334132
Ако става да си намеря от някоя морга обд2 и да си я свържа.
kgkep
Re: Смяна на букса за диагностика 2x2 с OBD2, възможно ли е?
Мнениеот kgkep » Вто 11 ное 2014 16:57
Мисля, че това е каквото имам предвид. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2160184-DIY-Wire-in-an-OBD2-port-for-motronic-car-for-vag-com
Някой правил ли го е?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 11 ное 2014 18:01
Ще стане колега,но зависи колко пари ще ти вземат за буксата :th_up
kgkep
Мнениеот kgkep » Вто 11 ное 2014 19:21
Мерси, попринцип това го мисля ако си измъкна OBD2 от някъде без пари, или почти за без пари. :mhihi И защото ми трябва за определена кола, иначе ако ми беше да включвам често ралични 2x2 коли щях да си взема преходник. Поздрави! :beer
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 12 ное 2014 8:16
Ако ще даваш пари за друга букса то по добре ги дай за адаптера, така ще имаш възможност за диагностика на повече автомобили :c020 Лично за мен си е предимство да имаш 2 различни кабела. Разбира се само ако ти искат пари за ОБД-то.
kgkep
Мнениеот kgkep » Сря 12 ное 2014 9:15
Е да, разбира се, че е по-добре. За буксата питам само в случай, че си намеря без пари дали ще стане нещо да си чопля. :icon_lol Иначе преходника е 10лв. и не си струва да се занимавам с подобни гимнастики. Колата за която ми трябва е Пасат 1.8 моно, купен през 2004та от баща ми, и от както е купен, не се е налагало да се включва VAG-COM, затова и нямам преходник.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 12 ное 2014 19:38
мн. бъркате с понятието ОБД 2 ?За европейските VW рта важи след 2002г. До тази г. няма смисъм от скъп кабел.
kgkep
Мнениеот kgkep » Чет 13 ное 2014 11:21
kris11 написа:мн. бъркате с понятието ОБД 2 ?За европейските VW рта важи след 2002г. До тази г. няма смисъм от скъп кабел.
Смисъл?
Как се казва буксата след 2x2, до 2002ра, тя е същата и като сега на новите коли.
Иначе кабела ми е 12.12, който би трябвало да работи и на най-старите 2x2 със съответния прехоник.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 13 ное 2014 18:07
Само OBD без 2.
kgkep
Мнениеот kgkep » Чет 13 ное 2014 21:26
Аа ОК мерси. Но иначе буксата е същата, така че в случая по темата няма значение.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 14 ное 2014 19:02
@kgkep Имаше,защото утре може да питаш дали да си купя ELM
kgkep
Мнениеот kgkep » Съб 15 ное 2014 19:39
Днес видях, че имам и трета букса, бяла. Намира се от дясно, до другите 2. Колата има ABS и е от последните, с в Airbag-a, да не е свързано с това?
