Колеги искам да попитам има ли някакъв смисал от следната комбинация на спортния филтър с обикновен. http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... ge_id=4908
Искам да се промени единствено звука. Като в кутията си остава нормалния филтър. Какво ще стане? ще се получи ли ефекта който искам?
Спортен филтър
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Vextor написа:НЕ мисля 4е ще се полу4и това което искаш , защото звукът идва именно от махнатия оригинален филтър ........ защотот така пространствтот над дросел клапата остава празно ,което е при4ината за специфи4ният звук при подаване на газ .
Не е точно така, аз съм с панелен K&N и звука се промени доста сериозно след като го сложих, има хора, които са я чували колата преди и след как работеше.
Звук може да се докара и като се надупчи от долната страна въздушната кутия.
Но трябва филтъра да е хубава марка BMC, K&N или нещо подобно забрави за евтините боклуци.
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
След като надуп4иш кутията от долната страна не влизат ли боклуци и прах през тези дупки >??Защото ако продуп4иш отдоло ,минаващият от там въздух НЕ МИНАВА през филтъра нали >?niikoo_1 написа:Vextor написа:НЕ мисля 4е ще се полу4и това което искаш , защото звукът идва именно от махнатия оригинален филтър ........ защотот така пространствтот над дросел клапата остава празно ,което е при4ината за специфи4ният звук при подаване на газ .
