Въпрос за диоди и съпротивления
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 30 ное 2014 20:41
Здр. Колеги,свързах 6 диода,като на всеки от тях има по 1 съпротивление,но светят доста силно. Ако сложа още 3-4 съпротивления свързани заедно към плюса,дали ще ще се намали светенето им? Ето за какво говоря:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Въпрос за диоди и съпротивления
Мнениеот ktamen » Нед 30 ное 2014 20:52
Да ще се намали. При подобно свързване колкото повече резистори добавяш толкова по-силно ще светят, най-слабо ще светят само с един резистор, но ако не е достатъчно мощен може да изгори.
Ама е по-добре да сложиш по-големи - демек с повече омове на мястото на сегашните. Ако си по-подробен - какви точно са диодите, с колко волта ги захранваш и колко искаш да светят вероятно ще получиш по-адекватни съвети.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 30 ное 2014 20:55
Не е нужно да слагаш на всеки диод съпротивление.
Може само едно по мощно / 1W / за всичките.
Омажа / стойността на съпротивлението /зависи от диодите, който ползваш, с две думи колата подава 12 волта и е необходимо да намалиш тока.
Най много да изгориш диодите, както и да прегрее съпротивлението, внимавай да не се запалиш!
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 30 ное 2014 21:13
Колегата никъде не е писал, че са за колата. Значи захранването може да е всякакво - примерно 220В. И диодите не се знаят какви са, може да са 100 ватови кютюци. Така, че 1 ват резистор може да светне като лампичка.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 30 ное 2014 21:16
Те вече са сложени Колеги и нямат разглобяване. Затова питах има ли начин да се намали светенето,ако добавя към плюса няколко съпротивления. В момента са така както на картинката,но без съпротивленията в кръгчето. Диодите са смд и са с по 620 резистори на всеки. Въпроса е ако сложа към плюса още 3-4 по 1000 (както е в кръгчето) дали ще се намали силата на светене Ето какви са диодите-червени
....И да,за в колата са.Под стрелките на километража
Последна промяна от tubleron на Нед 30 ное 2014 21:31, променено общо 2 пъти.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 30 ное 2014 21:27
Ако сложиш 3 резистора по 1000 ома все едно си сложил 1 резистор от 330 ома.
Сложи първо само един от 1000 ома и ако ти хареса светенето го остави само с него. Ако ти е силно сложи друг от 2000 ома. Ако ти е слабо добавяш още резистори свързани паралелно (като на твоята схема). Накрая ги оставяш да светят за малко и обарваш резисторите, ако парят слагаш по-мощни на тяхно място със същите стойности.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Нед 30 ное 2014 21:29
Здрасти, май нещо не стана ясно. Както казаха колегите, има няколко типа на свързване - серийно и паралелно. С паралелното стойността на съпротивлението пада, с първото се вдига. Това значи, че ти целиш първото, с добавяне на един по-мощен резистор, серийно на другите да намалиш тока и да светят по-слабо.
Хубаво ще е е да кажеш и какъв цвят са светодиодите, това има значение или на какво напрежение са ако знаеш. Вече разбрахме, че е за кола.. май, и захранващото е 12V icon_idea
P.S. Явно вече допълни мнението и има повече яснота.
Последна промяна от crashman на Нед 30 ное 2014 21:30, променено общо 1 път.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 30 ное 2014 21:30
tubleron написа:Въпроса е ако сложа още 3-4 по 1000 (както е в кръгчето) дали ще се намали силата на светене
Ако свържеш резистори по начина на схемата ограден в кръг,тяхното съпротивление намалява.Например ако свържеш 2х1000 ома общото им съпротивление ще е 500 ома.Може да пробваш с 1500 ома 1брой.А ако искаш да получиш по-голямо съпротивление,тогава се свързват няколко резистора последователно -0-0-0-0- края на единия се започва за началото на другия и тогава съпротивлението се сумира.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 30 ное 2014 21:42
Уф съвсем се увъртях.Проблема е,че бъкел не разбирам от тоци и усоредно и паралелно нищо не ми говори. Моля за възможно най-простото решение. В момента съм сложил един потенциометър който беше на един развален ключ за фарове и първо с него намалям малко ,колкото да се изравнят с другите и после от ключа на фаровете регулирам цялото осветление. Но искам да махна този потенциометър тъй като като ги намаля колкото искам,започват да премигват.. Ето го и километража
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 ное 2014 21:45
Пробвал съм го тоя начин и съпротивленията взеха да парят като котлон :mhihi
Трябва да пробваш с едно мощно както беше писал един колега отгоре.Има ги по 1,2...вата.Доста са по-големи от обикновените съпротивления :th_up
Иначе аз слагам винаги по 1 съпротивление на диод и поне 1000 ома,за да нямам главоболия после.
Обаче добре ти се е получил километража :smile
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 30 ное 2014 21:51
То и на мене ми казаха по 1 клом ама аз... да не би да светят слабо и сложих на всеки по 620. Ще пробвам с един 1200 както казвате,само ме е страх да не изгоря диодите,че какъв филм беше с тях...
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 30 ное 2014 21:55
На мястото на 4-те по твоята схема слагаш един резистор от 1000ом.и 1W.Ако пак е силна светлината 1500ом.на мястото на 1000 и така докато ти хареса... :th_up
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Нед 30 ное 2014 21:56
Няма да ги изгориш, щом досега не са изгорели. Слагай резистора по-мощен и явно ще го докараш опитно.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Нед 30 ное 2014 21:56
За човек, който не разбира много добре се е получило. За резистора - отиваш и купуваш 1-2W такива, големи са, все ще намериш къде да го сложиш със стойност, която решиш. Ако после не ти харесва - намаляваш или вдигаш стойността.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 30 ное 2014 21:57
Както е на твоята схема в кръгчето слагаш резистор 1000 ома. После ако искаш по-силно го махаш и слагаш 500 ома и тн, ако искаш по слабо слагаш 2000 ома и тн. Така ще си само с един единствен резистор и няма да има паралелно и успоредно, което да те обърква. Ако много грее резистора си вземаш друг с по-голяма мощност със същото съпротивление.
Ако диодите са 14 като на снимката вероятно ти трябва резистор около 50 ома 2 вата. Ако са 6 както си писал вероятно ти трябва 100ома. Колкото са повече омовете толкова по-слабо ще светят и толкова по-дълъг живот ще имат диодите.
