Здравейте,
Започнал съм процеса по слагане на ел.стъкла на колата и едно от нещата е да се смени осветлението на копчетата (тъй като вече го смених по другите джажи по таблото). Гледах как се прави смяната на осветлението на БлауерТахо (не се сещам сега за линк-а), но реших да го направя малко по-културно. Смятам да махна фабричните зелени диоди и да сложа 2/1 (лява/дясна) червени 3мм + резистори. Моята идея обаче е да не слагам резисторите вътре в копчетата (запоени за диодите), а да ги вържа директно на кабела за осветлението на копчето.
Та ... в тази връзка моля някой колега да ми каже какви резистори трябва да взема. На дясната врата имам само един диод, а на лявата 2, които ще са вързани успоредно (доколкото разбирам) ...
а) лява врата
.................................диод.............
.12+----резистор----<..........>-------.
б) дясна врата
.12+----резистор----диод-------.
Какъв резистор да бодна за св.диоди на копчета за ел.стъкла?
Ти не си от вчера за да питаш такива неща.Точно за това е писано .
Ама нали съм пекън http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 8%EE%E4%E8
Нещо да кажеш ??
Нещо да кажеш ??
- afrikalion
- Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
- tankishev
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
afrikalion написа:там си има само ги смениа6 сапротивлението на голф3 е в куча за фаровете
в ключа на фаровете има потенциометър за промяна на осветеността ... при максимално светло обаче напрежението което излиза от него по сиво-синия кабел би трябвало да е 12 волта (или 14 при запален двигател) ... ако разчитахме само на това дето си го има в ключа нямаше да слагаме съпродивления на всеки диод свързан с осветлението на колата (джамци, ел.огледала, парно, и тн.) ....
... а по темата ... за да не се размива проблема си го реших даже вчера вечерта смених осветлението на копчетата за ел. стъклата и сега си светят в червено ... в дясното сложих дирекшън един 3мм червен диод и добавих съпротивление 1.2к.ом на масата (пин 6 в буксата) ... а на левият сложих 2 3мм червени вързани последователно и добавих съпротивление 1к.ом на масата (отново пин 6) ... това е ... яко някой счита че ще му е полезно мога да направя и някоя снимка на разглобеното копче с телефона довечера ... иначе
