датчик ,отварящ на 0,5 бара ?
колеги незнам дали е тук мястото за въпросът ми,продава ли се, или от какво мога да ползвам датчик който да отваря в интервал 0,5 до 1 бар налягане
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: датчик ,отварящ на 0,5 бара ?
Какво да отваря?
врати ?
прозорци ?
Обикновенно датчиците не отварят нищо.
врати ?
прозорци ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
pifondar написа:... да отваря в интервал 0,5 до 1 бар налягане
pifondar написа:да затвори кръга на електрическата верига
Искаш помощ, а трябва да ти се вадят думите с ченгел от устата зорлем. Толкова ли е трудно да си напишеш въпроса с обяснение и да може да ти се отговори като хората!?
Примерно, имам печка с водна риза и искам като вдигне 1 бар да затвори веригата и да ми пуска помпата или да отваря клапан, или надува ми турбината и искам да ми пуска касетофона
emo_gti_16_abf
- Регистриран на: Съб 06 дек 2014 0:42
така си е
добре,искам като ми надуе турбото на 0,5 бара да светва 12 волтова крушка ,какъв датчик или от какво мога да заимствам за да ми свърши работа
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колега...я кажи какъв е целия замисъл и ние да откраднем някаква идейка...може пък да предложим по-добро решение
Най вероятно, можеш да намериш такова нещо в магазините които продават части за хидравлични системи. Тук до нас има едно магазинче в което продават семеринги, манометри, бутала, цилиндри манометри, клапани, щуцери и каквото се сетиш за хидравлики.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
На 0.5бара малко не ми се вярва
Вариант според мен е датчик за масло(ниско налягане)от тях има на 0.3-0.5бара но са нормално затворени,да се прекара през едно реле и ще се получи с лампата
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Има датчици за масло нормално отворени.
http://www.expertmotors.bg/bg/heavy/Датчик-за-налягане-на-маслото-p985611.html#.VJcFhfouA
И да почерпиш
пп копирай целия линк в адрес бара че не се отваря където трябва.
И да почерпиш
