Стойки за повдигане на кола
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 29 дек 2014 18:53
Здравейте колеги
Ровейки се из нета, попаднах на този клип: https://www.youtube.com/watch?v=2ctEWsO0Cok
В началото на клипа се вижда, как тази джета отпред е качена на някакви стойки. Е такива искам да си взема и да питам някой виждал ли е да се продават някъде.
А сега да предположим че съм ги взел вече :Mr Green Fun .....не съм свалял скоростна кутия никога а напролет, мисля да се пробвам дам да я свърша тая работа на голфа, за смяна на съединител, та питането ми е достатъчно удобни ли ще ми са за да смъкна скростната кутия. Става въпрос за голф3 1.9 тди 1994
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Re: Стойки за повдигане на кола
Мнениеот Presli82 » Пон 29 дек 2014 20:31
Тия стойки дето са опред , си ги правиш за 10 минути от няколко парчета дебела дъска , сковани едно върху друго.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 29 дек 2014 20:34
Мина ми през ума...ама дъски...рязане...пирони :screwy Тука в града нито знам къде има нито пък къде да ги режа. Много хамалогия това с дъските.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 29 дек 2014 21:30
Друг вариант - със железа и заварки:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 29 дек 2014 22:37
С такива подпорки няма да можеш да свалиш кутията, защото се сваля поне лявото колело и полувала за да се свали кутията. Най добре е на подемник или поне достатъчно удобен канал. Кутията също не е мн. лека.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 дек 2014 15:08
georgebonev написа:Друг вариант - със железа и заварки:
Това е само руснак.Даже е много облечен,че пък чак и ръкавици
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 дек 2014 16:40
За да смениш съединител без канал, трябва да подпреш предницата на 2 точки на магарето, дето са задните болтове на предните носачи. Задницата на колата не е нужно да повдигаш. Височината на повдигане е да имаш десетина санта просвет под гумата. Снабдяваш се с дебел картон за лягане под колата и помощник, който да ти придържа кутията отгоре при свалянето и най-вече при слагането. Ако си по-як и си сменял веднъж съединител, може и сам да се справиш, ама е зор.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 31 дек 2014 10:58
И сам може и без канал може, но ако не си го правил поне веднъж е загиване с някои болтове завряни на терсене място
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 11:07
Не не съм го правил...а не съм и гледал за съжаление. Мога да отида и на майстор, ама по кеф ще ми е аз да си го направя. Сега събирам инфо колкото се може повече. Инструмент имам предостатъчно, ще преценя и напролет го почвам. Той проблема мисля, че не е в диска или притискателя, щото няма никакви признаци на буксуване, както в ниските така и във високите а в аксиалния лагер. Понякога, като отпусна педала и започва нещо да къркори и ручи, но като го припомпам и спира. Ама то като се отвори ще се види, но отвори ли се май ще се сменява всичко. :rolleyes
А за тия стойки нищо не намирам в нета. Писах на гоглето стойки, писах подпори и какво ли не и нищо не ми излиза. Как може да им е името, че хич не ми идва на акъл какво да напиша :dummy
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 31 дек 2014 12:33
На голфа е почти като на пасата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=151731
Мисля ще ти е полезно да я прочетеш темата
Въпросните подпори, отиди в някоя дъскорезница или дърводелец, на банциг да ти резне два такива клина от някое парче дърво
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 12:47
Изгледах всички клипове в тубата, но точно такава тема търсех за скоростите. Благодаря. Жив и здрав да си! :bowdown :love.vwclub
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Сря 31 дек 2014 13:45
Стойките друже са китайски и на Илиянци си ги купих за 25лв. Същите са. Изработката е много добра. Дай боже да ги ползвам по рядко......Весели Празници !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 13:49
Ако са 25 лева забравям всички дърводелци. :Mr Green Fun Може ли малко по конкретно да ме насочиш къде си ги гледал. А ако някой има път на там просто да погледне дали има.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Сря 31 дек 2014 14:05
Аз си взех такива, само че ги намерих в моя град, а не от линка...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 14:09
mrpetrov написа:Аз си взех такива, само че ги намерих в моя град, а не от линка...
А кой е твоя град...аз пътувам често и може да ми е на по път
