Спортен филтър
ts_ber
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 7:18
Спортен филтър
Мнениеот ts_ber » Чет 12 апр 2007 21:51
Колеги искам да попитам има ли някакъв смисал от следната комбинация на спортния филтър с обикновен. http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... ge_id=4908
Искам да се промени единствено звука. Като в кутията си остава нормалния филтър. Какво ще стане? ще се получи ли ефекта който искам?
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Чет 12 апр 2007 22:15
НЕ мисля 4е ще се полу4и това което искаш , защото звукът идва именно от махнатия оригинален филтър ........ защотот така пространствтот над дросел клапата остава празно ,което е при4ината за специфи4ният звук при подаване на газ .
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 12 апр 2007 22:20
Vextor написа:НЕ мисля 4е ще се полу4и това което искаш , защото звукът идва именно от махнатия оригинален филтър ........ защотот така пространствтот над дросел клапата остава празно ,което е при4ината за специфи4ният звук при подаване на газ .
Не е точно така, аз съм с панелен K&N и звука се промени доста сериозно след като го сложих, има хора, които са я чували колата преди и след как работеше.
Звук може да се докара и като се надупчи от долната страна въздушната кутия.
Но трябва филтъра да е хубава марка BMC, K&N или нещо подобно забрави за евтините боклуци.
Vextor
Мнениеот Vextor » Чет 12 апр 2007 22:26
niikoo_1 написа:
След като надуп4иш кутията от долната страна не влизат ли боклуци и прах през тези дупки >??Защото ако продуп4иш отдоло ,минаващият от там въздух НЕ МИНАВА през филтъра нали >?
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Чет 12 апр 2007 22:31
Не не влизат, защото филтъра се пада над (отгоре) дупките.
С конус влизат най-много боклици, като изключим варианта без филтър.
