нова изолация под капака над двигателя
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот joritoto » Съб 28 апр 2012 16:24
Здравейте приятели,
от известно време когато се наложи да свалям капака над двигателя много се дразня :twisted: при събирането на остатъците от шум-или топло- изолация ли както там се казва.
След ровене из други форуми се престраших и ето :banana
изолацията от тук http://www.di-tradebg.com/?cid=62&NewsId=135 2 см. плюс лепило една кутия ПРОМА :fingers и ето резултатите heavy metal zork
ще ги оставя да починат едно денонощие да се гушкат :kissy: докато бог ги залепи :bishop , ако не хване лепилото и утре ги мятам на колата Пасат 131 коня ТДИ
:beer :beer :beer
резултата отгоре
отдолу
намазани и чакат
чака, чакат колко да чака!!!
за това говоря УФФФФ!!!
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: нова изолация под капака над двигателя
Мнениеот siso_k » Съб 28 апр 2012 21:48
от тая изолация, дали не може да се направи и една изолация на самия преден капак на колата, че моята я няма :roll: Иначе добре ще стане според мен. :)
joritoto
Двигател: AVF 2001
Мнениеот joritoto » Нед 29 апр 2012 9:13
Да мисля,че ще стане!
В магазина продават и изолация на пирамидки, което ще е по-естетически издържано например :arrow: това http://www.di-tradebg.com/?cid=62&NewsId=137
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 01 май 2012 9:56
Каква е цената на тази изолация ?
joritoto
Двигател: AVF 2001
Мнениеот joritoto » Вто 01 май 2012 14:34
аз взех от плоската - някъде около 17лв. квадратния метър :banana
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Нед 18 яну 2015 19:38
Виждам, че темата е старичка но някаква впечатления ако може да споделиш? Има ли разлика между това да има и да я няма тази изолация?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 яну 2015 10:07
@ Има ли разлика между това да има и да я няма тази изолация?
Има, освен обезшумяване. Топлия въздух от двигателя се вдига нагоре към капака и се охлаееда.С изолацията процеса е по-бавен.
