Искам да попитам имам 3 захранванията дали е възможно да работят заедно само на 12 или 14 волта без 3.3 и 5 волтовата линия
http://prikachi.com/images.php?images/826/7852826C.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/828/7852828n.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/829/7852829X.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/830/7852830b.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/832/7852832b.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/834/7852834H.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/836/7852836J.jpg
Две или повече захранвания в едно при работа на 12/14 волта
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Две или повече захранвания в едно при работа на 12/14 во
Какво ще рече заедно да ги свържеш и трите в паралел ли
Ако да май можеше да се направи макар че не е желателно като се свържат на плюсовете по един шотки диод.И май трябва и трите да са захранени с един кабел откъм мрежовото.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Може да се свържат заедно. Продават се една малка платка към която се включва второто захранване но и идея си нямам как и е името, само съм виждал снимки.
В хардуербг или модсбг имаше една тема как да си направиш захранване за акумулатор от само 1 компютърно.
Темата беше допълнена и от снимков материал.
Четох я 1,2 пъти после я ътрсих след години но не я намерих
- besriworld
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Кажи каква е крайната цел с леки пипване може и последователно да се свързват. Ама слагаш и по един/два шотки диода.
- ktamen
Паралелна работа със или без диоди е твърде несигурна.
huanhu1564
- Регистриран на: Сря 15 май 2013 22:36
Добре ,След дълго търсене в нета и доста четене предимно на чужди сайтове открих че и други като мен са се опитали да направят това нещо. Оказа се че единственият начин да се навържат тези захранвания така е само в серия / последователно но не и в паралел.
Имам един проблем който мисля че е от усилвателя . На празен ход пускайки захранванията едно след друго получавам съответно 5-10-15 волта (използвам 5те волта не 12те) всичко работи добре. След пускането на усилвателя захранване 2 или 3 се гасят. От какво може да е проблема. Преди този усилвател съм го слушал само на едно от тези захранвания.
Ето и видеото: http://vbox7.com/play:1e2f2f6714
За тези който искат да прочетат малко за това как се на връзват в серия:
http://www.instructables.com/id/Two-ATX-PSU-One-juiced-24-V-DC-PSU/3/
http://w5jgv.com/tower_of_power/index.htm
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това,което опитваш си е за класическо захранване с трансформатор!
huanhu1564
Ако сложа грец или диоди и вържа един стар акумулатор дали ще стане нещо
- pas1.8mi
Нямам представа доколко си запознат с авто-усилвателите,но там има инвертор на захранването от 12в(общо казано
) на дву-полярно(напр. +,- 30-40в).Ако ще го използаваш за битов,най-добре е да направиш дву-полярно захранване,и да го включиш след инвертора!Не си споменал каква е целта за използване на конкретният усилвател!
) на дву-полярно(напр. +,- 30-40в).Ако ще го използаваш за битов,най-добре е да направиш дву-полярно захранване,и да го включиш след инвертора!Не си споменал каква е целта за използване на конкретният усилвател!-
huanhu1564
Използвам го защото е на 2 ома и имам колона за него ,а и го местя от колата в къщи и искам някакси да го захраня като за без пари
