Как да си направя въртящо копче от капачка?
На панелът на музикалната уредба на най-голямото копче, с което се включва/изключва и с което звукът се усилва/намалява липсва гарнитурката. Иначе си работи. За целта си намерих подходяща пластмасова капачка от малка тубичка. Та искам да запълня капачката с някаква пластелиноподобна смес, да я сложа на "израстъка", която в последствие да се втвърди и да мога да я въртя и натискам. Имате ли идеи?
- stefko1992
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 12:56
- Автомобил: vw polo 9n
- Двигател: SDI 64 hp
- Местоположение: стара загора
Re: Как да си направя въртящо копче от капачка?
Ако някъде покрай теб има зъбитехничска лаборатория там използват пластмаса наречена дуракрил.Използва се най често за поправка или "залепване" счупени протези.Пластмасата представлява течност и прах.Забъркват се ,изчаква се известно време и пласмасата добива консистенция наподобяваща пластелин или може би малко по мека от него.Интервала от време през който пластмасата е с тази консистенция удобна за работа е около 2,3 мин след това се втвърдява. Та на кратко ако има лаборатория покрай теб може да попиташ да си закупиш малко ,апък може и да ти дадът за без пари пари
.- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
... с топъл силикон (този на пръчки) също би трябвало да стане.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
MIX-FIX май се казваше, два 'пластелина' се смесват с мачкане и се втвърдява за около 15 мин. Не съм сигурен за името, че беше отдавна, но във някой магазин може да ти подскажат.
Другото му име е 'mighty putty' ама не знам дали е познато в БГ
