Здравейте колеги,
Някой да си е правил така че да му светят късите светлини без да му светят габаритите, че искам да си сложа дневните светлини вместо габарити ?
Голф 4 - Къси светлини без габарит
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 4 - Къси светлини без габарит
Вържи дневните успоредно на габаритите и ги пусни през нормално затворено реле с контрол от късите, като светнеш габарит имаш дневни, като светнеш къси дневните спират, но габарита работи, като светнеш дълги всичко светва.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
и каква е идеята на дълги да светят и ЛЕД -овете?
- toraborat
Давам пример със сравнително проста схема. Разбира се може и на дълги да не светят, няма идея...
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Вържи си дневните светлини на 12В само на запален двигател (към алтернатора) и затвори веригата през реле към габарит (както ти е казал колегата за късите). При запалване ще имаш дневни. При габарит, къси, дълги няма да ти светят дневните.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Връзвай директно на контакт не се занимавай с рязане на кабели и т.н. Консумацията е 9+9 (поне моите са така) колкото 1та ти крушка отзад... Можеш да сложиш едно реле и да взимаш сигнал когато си на къси, релето да спира ЛЕД.
