5 Предавка, скоростна кутия ?
- Pachitko
- Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:36
- Автомобил: VW Golf III ABU klima
- Двигател: 1.6-75hp
Здравейте колеги! Да ви попитам има ли възможност да сменя само 5 предавка? Причината заради която искам да го направя, е че скоростите са много къси. Говорим с скорост от 90км- вървя близо 3000 оборота. Ако сменя цялата скоростна ще стане много тромав, така си го обяснявам аз. Колата е голф 3 1.6-75хп, АБУ мотор, скоростна кутия CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063. Благодаря предварително и извинявайте ако според вас е глупаво! :)
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Re: 5 Предавка, скоростна кутия ?
Диференциал ти е проблема, не пета скорост. Имаш съвсем нормална, стандартна пета предавка, дори може да се отнесе към "бързите". 0,75 предавателно число...кое му е бавното?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Имаше наскоро подобна тема, но колегата беше с поло. Накрая реши да си кара колата както си е, което е правилното решение. Не си търсете нещо да правите там където няма.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
За бензинова кола 75кс не е ли нормално 90км/ч при 3000? Имаш желание при 5000мин-1 да караш не с 150 ами с колко?
Направи си сметка, че на 5-та няма да можеш да набираш и да изпреварваш, ако сега долу-горе можеш. Това не е дизел да има висок въртящ момент в ниските обороти.
Ако ти е хоби и се занимаваш сам, опитай. Но да подценяваш до толкова конструктора, че не е сметнал добре предват. числа и да влагаш пари в промени, които едва ли ще ти харесат, ако въобще са възможни ...
Salvatore
Имал съм няколко бензинови коли по над 130 коня, които на пета с 3000 оборота си вървяха с 95. За мотор, който вдига 7000 оборота, 3000 са му средните...с колко да върви...
Каравелчето, то е 70 коня, и то върви с толкова на 3000.
За редки изклчения се сещам...една Мареа 1600, която вървеше със 100, разни по-стари Ескорти вървяха с по 120, ама по баирите ръчкаш скорости като простинало магаре.
Като цяло бензинов мотор под 2500-3000 оборота не е добре да се кара. Има значение за смазване, дебит на масло, дебит на водна помпа, от там налягания, температурни режими...Повечето съвременни кутии са настроени да се сменя предавка на около 3500-4000 оборота.
myrshavija
Може ли източника, от където черпиш тази информация! Защото на мен ми се вижда малко смешна.Salvatore написа:Като цяло бензинов мотор под 2500-3000 оборота не е добре да се кара. Има значение за смазване, дебит на масло, дебит на водна помпа, от там налягания, температурни режими...Повечето съвременни кутии са настроени да се сменя предавка на около 3500-4000 оборота.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте,
Моя Вуйчо има голф 3 с двигател АЕЕ(многоточков инжекцион), е не точно като ABU - но негов наследник и е същите коне 75(55кW).
И при него на 5-та скорост при 100км/h е на около 2600 оборота в минута.
Поздрави!
Поздрави!
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
Salvatore написа:Имал съм няколко бензинови коли по над 130 коня, които на пета с 3000 оборота си вървяха с 95. За мотор, който вдига 7000 оборота, 3000 са му средните...с колко да върви...
Пълни глупости - при мен на 3000 об. на 5-та съм със 180 км/ч, при 3500 - 4000 са 210 - 230 км/ч. Вече ще карам до 3-та, за да се смазва по добре. А по темата - карай я така или я смени (колата) с друга с по мощен мотор.
- milmar
M4r1qn написа:......
Пълни глупости - при мен на 3000 об. на 5-та съм със 180 км/ч, при 3500 - 4000 са 210 - 230 км/ч. Вече ще карам до 3-та, за да се смазва по добре...
Bugatti Veyron, версията с 5степенна кутия
сигурно е така, за да може на 6000 оборота да догони 360 км/ч
. Ама сигурно и на свободна предавка ще изкара по-голям въртящ момент на търкалетата от на колегата Голфето
.- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Точно пък на това АБУ дето максималните му нютон-метри са на 2800 оборота оптимална смяна на предавките на 3500-4000
Иначе по темата автора има право друг е въпроса дали си струва занимавката.
При мен(така си е излязла от завода) Голф 3 1,6 моно АЕА с кутия CHV на 5-та 120км/час при около 3050 оборота.
- milmar
Трябва да се прави разлика между максимума на въртящия момент на двигателя и този на колелата, има голяма разлика. Освен това и във връзка с горното, доста голяма роля играе максимума на мощността, а той е много над 3000мин-1, в случая е при 5200мин-1. Освен това максимума на въртящия момент пише, че не е на 2800 а е на 3400мин-1.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_Mk3
- M4r1qn
- Двигател: C5 X7
milmar написа:M4r1qn написа:......
Bugatti Veyron, версията с 5степенна кутиясигурно е така, за да може на 6000 оборота да догони 360 км/ч
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Pachitko написа:Здравейте колеги! Да ви попитам има ли възможност да сменя само 5 предавка? Причината заради която искам да го направя, е че скоростите са много къси. Говорим с скорост от 90км- вървя близо 3000 оборота. Ако сменя цялата скоростна ще стане много тромав, така си го обяснявам аз. Колата е голф 3 1.6-75хп, АБУ мотор, скоростна кутия CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063. Благодаря предварително и извинявайте ако според вас е глупаво! :)
С твоята скоростна кутия на пета предавка при 3000 об/мин се движиш с около 108 км/ч. При 90 км/ч двигателят ти работи с около 2500 об/мин.
90 км/ч на 3000 об/мин са при четвърта предавка.
- Pachitko
Някой беше писал някъде, че се сменява само 5 скорост, с вал от дизелова кутия, не си спомням точно от каква. И колата си остава пъргава доста на другите предавки, въпроса е че извън града да караш на 5 с 120 на някакви около 3000 оборота е нормално, а не на 90. Разхода ми е най-малко 10 гас извън, за какво говорим. Имах голф 2 1.6 75хп, оборотите бяха доста под тия, няма никаква база на сравнение, но разхода ми е бил максимум 7.5 зимата, при каране 120 извън и максимум 12 в града. Имам приятел с венто мотора му е малко по различен, но пак 1.6 75 и няма оборотите са с 600-700 надолу, и разхода с 1.5 близо 2 надолу. Затова искам да попитам за някаква смяна, щото колата ми няма никаква друга забележка, цвете е, доволен съм супер много, само това ме бърка.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Пета скорост на твоята кутия се намира в задния капак. Преди време карах Г3 АБУ и пета скорост се изрони. Смених си цялата кутия с друга втора ръка. Проблема беше, че има един семеринг там където влиза скоростния лост и той протича и СК остава без масло. Така че можеш да отвориш СК и да видиш какви са зъбните колелета, като отвори, наклон на зъбите и др. След това търсиш такива каквито искаш, сменяш, наливаш масло и караш. Манипулацията може да се направи без да се сваля СК. И още веднъж напомням да си гледаш семеринга. УСПЕХ!!!!
