Венто 1,9 тд свирене на накладки при ненатисната спирачка
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 29 сеп 2015 15:42
Става въпрос за предните спирачки.От лятото се появи проблема-като покарам малко и се започва едно противно свирене.направи ми впечатление ,че започна първо лявото колело и после и дясното.Това само с ниска скорост .И друго-при завой се променя ''мелодията''.Отворих сп.апарати-почистих добре.Махнах маншончетата и погледнах буталцата,но там е на ред .Стоят си лъскави,няма ръжда и си се прибират лесно.Но какво ми направи впечатление-като ги прибера и се връщат пак напред.Това нормално ли е?После сглобих и тръгнах за проба и след 10на км.се започна пак.Също така ми се струва ,че дисковете загряват повече отколкото трябва,но спирачките не задържат :screwy .После естествено смених накладките и свиренето спря,но дисковете си греят.Дали да сменям и маркучите-данеби вътре да има доста наслоявания,а течността и нея ли да сменям?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Венто 1,9 тд свирене на накладки при ненатисната спирачк
Мнениеот vladovelin » Вто 29 сеп 2015 23:28
Ако спирачните маркучи са стари е възможно гумата да е станала на желе отвътре и след натискане на педала, спирачният апарат притиска накладките към диска, но след отпускане на педала течността не може да се върне напълно и остава някъкво налягане макар и малко което притиска леко накладките.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 30 сеп 2015 16:53
Да,маркучите са стари-даже може и да са оригиналните.Ще ги сменя и тях и ще пиша за резултата,щото май има и други колеги със сходен проблем.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 21 окт 2015 9:02
Възможно е да са ти разбити водачите на апаратите. :c020
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 21 окт 2015 9:10
Колегите са прави....апаратите задържат, сега е момента да намериш кое от 2те или и 2те е тръгнало...Хубаво е да смениш и спирачната течност след процедурите
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 21 окт 2015 17:58
Водачите са здрави-накарах майстора ми да ги разглоби пред мен.Апаратите се движат нормално.Направи ми впечатление обаче,че буталата се движат и те нормално(не са клеясали),но като ги избутах навътре не застанаха а искат да се връщат обратно.Поради тази причина ще сменя и маркучите,щото както каза горния колега от старост може да са гъбердясали и да не пропускат течността да се върне.Естествено и течността ще се смени ,ако тр.и помпата.Пропуснах да кажа ,че вентото няма ABS.
