Здравейте колеги,
Сдобих си с оригинален субуфер Bose от Мазда 6, който стои в резервната гума.
Искам да го свържа към оригиналната навигация/музика MFD в моя пасат 5,5, но държа да го направи човек от форумните ни майстори, който знае какво прави!
Моля да ме посъветвате къде в София?
И контакт ако може ?
Свързване на субуфер Bose от Мазда към оригинална MFD къде?
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 20:56
- Автомобил: VW Passat 2.5 tdi v6 4motion
Re: Свързване на субуфер Bose от Мазда към оригинална MFD къде?
Здравейте отново.
Тъй като никой не ме насочи, се разтърсих и си намерих решение.
Отидох в специализиран сервиз за авто музика и оборудване, и три часа по късно, и не прекалено голяма сума, имам монтиран и перфектно работещ компактен субуфер, в резервната гума.
Ако някой друг се интересува, мога да дам подробностите на лични, за да не изглежда като реклама ако ги постна тук.
Здравей колега,сещаш ли се като ти свързваха буфера от къде взеха сигнал за звука/ музиката?
Дали от изхода за усилвател на плеяра или през филтър Hi to low converter??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
