Относно измервателните уреди BOOST/VACUUM
Berjo
Регистриран на: Чет 28 яну 2016 22:31
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Вто 15 мар 2016 20:51
Искам да сложа vacuum метър поради две причини! Първата е че изглежда и ще седи страхотно! Втората-че ще наблюдавам економичността.
Къде и как се връзва ''вакуумната тръбичка'' и въобще ще стане ли? (1.6 ABU 75hp) Спрял съм се на:
http://olx.bg/ad/izmervatelen-ured-univ ... 5pd9u.html
Благодаря.
(ако ще хейтвате , подминете темата!)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Относно измервателните уреди BOOST/VACUUM
Мнениеот vlado_tonev » Вто 15 мар 2016 23:10
Уреда се свързва с тройник,които прекъсва някое от вакумните ти пътища.Наистина са полезни тези уредчета.Аз на моята (ТДИ) монтирах преди месец буустметър и благодарение на това,разбрах че имам проблем с турбината
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 16 мар 2016 13:40
Да колега наистина са от полза! Не е проблем , че моят двигател няма турбо нали? Смисъл , пак може да се сложи вакуум метър?
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 16 мар 2016 16:27
vlado_tonev написа:Уреда се свързва с тройник,които прекъсва някое от вакумните ти пътища.Наистина са полезни тези уредчета.Аз на моята (ТДИ) монтирах преди месец буустметър и благодарение на това,разбрах че имам проблем с турбината
Какъв точно ти излезе проблема,не разтоварва ли? Щото и на моята турбина не ми харесва работата напоследък.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 16 мар 2016 18:48
Този вакуумметър има доста интересна скала!
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 16 мар 2016 19:39
Ами то май всичките са така? Най-долу е 30 , а горе е 0 ,не трябва ли да е така? Защото начина по който го каза ... :D
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 16 мар 2016 19:46
Ако разчиташ на това, за да караш икономично...
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 16 мар 2016 20:01
Е ... смисъл , използват го като икономайзер а и седи хубаво
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Сря 16 мар 2016 20:07
Не ти трябва,няма смисъл, по-добре си сложи волтметърче :) .
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 16 мар 2016 20:13
А волтметъра за какво ми е? Да гледам напрежението само
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 16 мар 2016 20:24
Е това тридесет, дето го гледаш, какво ще рече?
Абе важното е шаренийка да има, като тигърчетата на задното стъкло по колите от соца.
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 16 мар 2016 20:34
Не ми е само за шаренийка.. Аз ще го позлвам като икономайзер а и седи хубаво.. А това тридесет , мисля че колкото по-надолу е стрелката толкова по-икономично се кара,защото гледах , че като я настъпиш , стрелката скача ..отива 20,15,10,5... значи че тогава цедиш много и следователно не си икономичен и се мери в inHG а това са паскали (уш)
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 16 мар 2016 21:05
С вакуумметър съм карал през далечната 1983 и мога да ти кажа, че няма да караш по-икономично с него, ако не знаеш как да караш икономично без него.
И не са паскали...
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 16 мар 2016 21:08
Не казавм , че като го сложа ще карам икономично , а че целта му е .. да ти покаже дали караш икономично или не (доколкото ми обясниха) и да та е inches mercury , inches Hg доколкото видях в интернет
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 16 мар 2016 21:51
gergeto написа:
Не може да разтовари във високите.След като ревизирах аактуатора се оказа че лостчето му не може да отиде до горе.Заоецва 4-5 мм ореди да разтовари напълно.С буустметърчето сега си следя налягането и отпускам газта,ако видя че минава 1 бар.Ако не отпусна газта,прави пикове от сорта на 1.6-1.7 и холд на 1.3,което си е доста за моята(90к.с.).Лошото е че вече и геометрията е за чистене,а и имам аксиален луфт на оста.Но поне докато оправя всичко мога да си гледам какво се случва и да я щадя да не влиза в свръхналягане
