Задържане на задни спирачки ....
KOTOPA
Регистриран на: Нед 23 май 2010 0:32
Местоположение: Sliven
Мнениеот KOTOPA » Чет 12 май 2016 10:15
Здравейте колеги !
Търсих доста такава или подобна тема но уви не се справих и реших да създам.От няколко месеца имам проблем със задните дискови спирачки на Туран 2,0 Д 2012г.Задържат и се получава едно скърцане на по бавен ход.Квартала ме научи когато се прибирам .Смених дискове и накладки почистих и смазах апаратите но резултата беше една седмица .После всичко си продължи по старому.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели пътя на отстраняването му :(
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Задържане на задни спирачки ....
Мнениеот pesho_sl » Чет 12 май 2016 17:25
Пробвай със раздвижване на буталцата на спирачните апарати. При мен на Голф 4 имаше ефект.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 13 май 2016 0:14
KOTOPA написа:Здравейте колеги !
почистих и смазах апаратите :(
Освен водачите, друго за смазване няма и трябва да се използва специална високотемпературна грес. Смени спирачната течност.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 13 май 2016 5:12
Из темите за спирачки тука съм чел, че такъв проблем със задържане може да се дължи на спирачни маркучи нацъфкани/разплетени отвътре.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 13 май 2016 12:07
На 4 годишна кола?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 13 май 2016 22:45
Що да не. А тая кола не е ли в гаранция?
KOTOPA
Мнениеот KOTOPA » Съб 14 май 2016 11:33
За жалост гаранцията изтече и сега трябва да се справям сам че тука не познават цифрите .Сервиза е много скъп :( Колеги ме посъветваха да сменям тръбите но не виждам логика.Трябва да има твърди частици в маслото който да се наслоят по диаметара на тръбата и съответно да подпушат но спирачното масло е бистро ?Смазах водачите раздвижих цилиндрите и никакъв ефект.Сега ще сменя маркучетата и маслото в системата и ще пиша пак.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 15 май 2016 13:57
По пътя на логиката, ако навсякъде по тръбички и маркучи и апарати е чисто, значи виж абс- модула. Сигурно има начин да се тества някак. Нека по-запознатите от мен колеги да кажат.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 15 май 2016 16:13
Не знам как е изпълнението на Туран за отзад, но ако са подобни ( като принцип ) като на Пасат Б5, голф 4 и т.н. значи проблема тръгва от заяждащ механизъм на самото апаратче ( спец за ръчната спирачка, но дава отражение, задържа кофти и без да си дръпнал ръчната ). Има теми как се раздвижват тези апаратчета . Ако беше от София, бих ти препоръчал колегата Пепи от Ауди форума да ти ги оправи/раздвижи . Една тема http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... ent-506568
И снимкките качени наново в https://www.facebook.com/media/set/?set ... 550a72ab3e
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 15 май 2016 19:20
2012та година е ванчето...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 май 2016 18:29
Турана да не е с електрическа "ръчна" спирачка?
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 16 май 2016 20:34
Сменяй спирачни маркучи,течност( 4 години с едни маркучи и течност може да е малко ,но може и да е много,зависи от навъртените километри и колко често си ползвал спирачките.)
И аз от повече от 6 месеца не мога да си оправя спирачките-задържат, та чак понякога смърди на феродо .Пробвах всички варианти на "проба-грешка" и сега се псувам -да си бях сменил направо консумативите по спирачките-маркучета,течност и т.н.
Абе с две думи ,както се казва-" Смърт без причина няма."
Колега ,ако имаш възможност не жали пари ,а както казват англичаните: "Когато правиш нещо,направи го както трябва от първия път..." :th_up
KOTOPA
Мнениеот KOTOPA » Вто 17 май 2016 14:29
Ръчната си е нормална не е електрическа .Поръчал съм си маркучи под-пуквам ги в събота :) Благодаря на всички колеги споделили мнение . Противно на приказката защо не си е....м жените на площада "щото всеки щял да дава акъл и накрая нищо не се получавало " Тук човек винаги научава по нещо :) БЛАГОДАРЯ
