Карам Golf GTI 115 k.c.
Благодаря предварително
mod edit: L&R
wili98 написа:с реле ПРЕДИ ключа..
И с + от контатният ключ при контакт.
При теб трябва да дебнеш габаритите не фаровете..!
защото като изключиш от контакт оставаш на габарити.
Отваряш си ключа за фаровете с мултицета и почваш да мериш превключваш и мислиш..
Ако мислиш че не може да се справиш.. отнеси я на майстор.
black arrow написа:а може ли фаровете да се направят както някои коли да се включват няколко секунди след като запалиш, просто много ме дразни като дадеш на контакт светват фаровете и като вартиш да палиш ти изгасват за момент (знам че е нормално защото всичкият ток отива за запалване) и затова искам да се влючват няколко секунди по късно. А и сега с тази наредба за включени фарове и през деня(това е много хубаво), трабва да си мислим за подобрения по нашите коли ':lol:'
