Трифазен трансформатор 1кВт 200Хц?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 12 юни 2016 20:57
Извадих трите фази от алтернатора на голфа. Искам да му вържа трафче и да си имам 220В. Ама нямам представа как се смята такова животно.
Някой може ли да помогне по въпроса?
Предварително благодаря.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Трифазен трансформатор 1кВт 200Хц?
Мнениеот pas1.8mi » Пон 13 юни 2016 8:45
Какво ще се опитваш да захранваш в колата?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 юни 2016 15:32
Ъглошлайф, прахосмукачка всевъзможни зарядни и прочее.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 13 юни 2016 16:28
Най-добре си вземи един инвертор 12в. постоянно към 220в. променливо напрежение. Не са много скъпи.
Това където си го замислил , няма как да стабилизираш нито честотата нито напрежението.
Знаеш ли с какви размери и тегло е мрежов трансформатор 1 киловат? Нещо от порядъка на електрожен. :mhihi
А и честотата от алтернатора се променя според оборотите и е много повече от 200 херца.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 13 юни 2016 17:28
[quote][Не са много скъпи./quote]
Само 300лв.(че и нагоре),а с тия дето са под 100 ще врътнеш ел.мотор на ъглошлайф или прахосмукачка друг път.Даже и вятър няма да направят.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 13 юни 2016 17:53
И как смяташ да си имаш трафче колега , питането ти е супер неясно ,
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 юни 2016 18:58
Твоето питане е още по неясно :mhihi
Ще го имам по-същия начин както си имам лъжица или табуретка или квот се сетиш. Разрешение от папата няма да искам.
Трафа, трябва да е значително по-малък от електрожен.
Справочни таблици за монофазни трансформатори има на много места, но не откривам никъде таблица за трифазни. Някой не е ли виждал такава таблица?
Засега смятам да използвам Ш-образни ламели, като резна малко средната част с флекса за да придобие малко по-трифазен вид. Ще ми отнеме доста време да експериментирам и се надявах някой да ми спести поне част от експериментите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 юни 2016 19:53
Нещо няма стане твоята работа, поне не и така. М/у другото всеки "четков" мотор , каквито са по шлайфовете , си бачкат на постоянен ток. Дори и на 12в ще тръгне , е разбира се няма да има мощност. Вече ако навържеш последователно десетина аку-та, ще стане бетон , ще реже доста добре ....
В противен случай ти трябва мощен инвертор . Ако шлайфчето е 800вт, значи търсиш над киловат и половина-два инвертор . Пара е такъв. Ако нямаш - генератор два кВт и си в джаза
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 юни 2016 20:14
Попитах за таблица за изчисляване на трифазни трансформатори, а не що няма да стане.
Генератор си имам, ама е тежък и обемен и не е удобен за разнасяне.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 юни 2016 21:14
Аз може и да намеря такава схема. Но проблема всъщност е друг. Честотата ( ако наистина е 200хц) , мощността на самия алтернатор , освен ако не е над 200-220 ампера, отделно за да не гръмне някоя намотка, ще трябва да се развърти над 3000 об/мин двигателя постоянно , това, че ще е трифазен, а ти трябва монофазен ток , както и загубите по трансформацията. Много е дълга темата и с две думи ще си докараш беля ако ще го ползваш за прахосмукачки и шлайфове.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 юни 2016 21:58
Ако изровиш таблица, или поне данни на подобен траф за 50 херца много ще ми опростиш живота.
Самата схема е ясна. Вероятните проблеми също, а проблемите никак не ми се виждат страшни.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 13 юни 2016 23:13
Между другото и алтернатора на колата ти трябва да е поне 120А,та тогава да се надяваш,че след всички загуби ще изкараш 1кв на 220в.
Успех и :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 юни 2016 23:43
Алтернаторът е 65А. Щом може да дърпам 900 вата от него постоянен ток, значи ще мога да дърпам поне 1000 вата променлив.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 13 юни 2016 23:52
Извинявай ала тук аз вече се отказвам и :surrender
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 14 юни 2016 11:00
Един от основните параметри, може би най-определящ другите смятания е честотата. Първо аз не просто "много се съмнявам" ами съм сигурен, че номиналната честота (тази която се получава при скоростта на въртене на ротора за паспортната мощност на генератора) е много, може би в пъти над 200Hz. Ако оставим настрани проблема със смятането на брой навивки и т.н., което си е проблем, остава проблема с намиране на качествен материал за магнитопровода - желязо, което допуска поне 1kHz, някаква качествена ламарина, примерно за аудиоприложение (за трафове в ламБовите усилватели). Не разбрах как ще режеш "Ш"-то с флекса, но не вярвам да стане добре. Трябва да получиш три еднакви рамена на трифазния магнитопровод, с еднакви сечения. Не може едното да едното да е 600мм2, другото да е 900мм2 и т.н., защото сечението на магнитопровода е другия важен фактор при пресмятанията.
