Обтегач - Реставрация - обновяване на обтегач за ремък на VW
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 05 юли 2016 17:59
Здравейте, колеги!
Преди време, бях пуснал тема, някой дали е правил "обновяване" на обтегач било то за Голф 4, Бора и т.н. Принципа е същия и за Джета, Ауди, разбира се които използват ремъци.
Някой се исказаха, че не си заслужавало да се прави, след като се продавало на магазина, но аз не съм съгласен. Защото едно е да платиш на магазина цена от около 120лв за обтегач в който няма нищо, но малко хора са на ясно, че има един лагер и една пружина, а причината за смяната е лагера, който му се износват търкалящите тела, респективно и "улеите" в които се търкалят въпросните.
Възможни са два варианта:
1. Сваля се ролката и се пуска един вятър на струга от подходящата страна, което да осводи лагера за да може да се избие и след това се прави един канал за зегер Ф41мм. Въпроса е тук, че ролката малко се е износила (да казвам малко, защото е малко), а тя е направена от специална пластмаса (вида на пластмасата го пише на всяка ролка, поне на тези, които съм виждал).
2. Сваля се ролката, прави се чертеж и се дава на стругар да я направи 1:1, без компромиси и от подходящ материал.
Лично аз избрах вариант "2". Направих чертеж, изработих си ролката от Полиамид, който е здрав материал, подходящ е за целта, като издържа и на температура :exclaim
След като направих ролката си купих един качествен лагер 6203, набих го, сложих зегерката, монтирах ролката с болта към обтегача и готово.
Поздрави на всички и дано съм дал идея и тема за размисъл. :love.vwclub
Последна промяна от INJENERA1 на Пон 18 юли 2016 20:40, променено общо 5 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Обтегач - Реставрация - обновяване на обтегач за ремък на VW
Мнениеот kris11 » Вто 05 юли 2016 22:10
INJENERA1 написа:
Не оспорвам другото , но температурата е цели 90 грЦ
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 05 юли 2016 22:26
Работна температура(под натоварване): 160оС до 4 часа, 90оC непрекъсната работа.
Производство и ремонта на плъзгащи лагери, дистанционни втулки, зъбни и червячни предавки, плузгащи лагери, високонатоварени зъбни колела, кабелни макари и ролки, колела за високонатоварени транспортни колички, плъзгачи (в т.ч. верижни подложки), машинни корпуси и др.
издържа на 90С 24/7 създаден е за това. Чукни полиамид и ще видиш
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 06 юли 2016 1:03
Или можем просто да си вземем само ролката, която е между 20 и 30 лв в зависимост от марката. Аз какво направих - свалих ролката и тъй като и на мен ми се видя безмислено да купувам обтегач заради един лагер - свалих му капсоловката, която се сваля лесно(гумено-метален пръстен) Греста беше станала на прах буквално, измих го лагера с бензин, заредих го с хубава високооборотна грес и вече 10 хиляди се върти без звук(преди беше доста свирещ)
В тоя живот сичко си сака мазно :D ;) Така че слагайте хубава грес и това е(разбира се ако сачмите не са заминали)
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 06 юли 2016 9:53
Аз лично не намерих да продават само ролката, но поне съм сигурен, че тази която си направих ще издържи повече време (мое мнение) :wink
Не е добре само, че си сложил грес, трябва лагера да се смени, все пак се е износил малко или много, но в днешно време известните марки лагери (някой от тях) доста им са занижени работните часове. Отделен въпрос е че си махнал капсаловката т.е. предпазните капачки, които предпазват попадането на боклуци между търкалящите тела и двете гривни. Един лагер не е толкова скъп все пак :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 юли 2016 10:28
и аз купих само ролката има си каталози по магазините , взех ролка Ina за 27лв
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 06 юли 2016 11:04
Браво, каква е пластмасата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 юли 2016 11:11
черна , ама каква точно не мога да кажа, има си каталог на ролки по размери, иначе ако се вади по ОЕ номер е комплект целия обтегач и е скъп
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 06 юли 2016 11:13
Вида на материала трябва да го пише на самата ролка, освен ако не е някое "менте", иначе всичко си пише.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2016 12:26
alexx написа:издържа на 90С 24/7 създаден е за това. Чукни полиамид и ще видиш
А ти чукни PA 6 .Kолегата пише за него, това е разпространения материал
Не е взел "напълнен" полиамид /има с различни примеси и с подобрени параметри/, различни наименования, но цената е друга.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 06 юли 2016 13:23
Разбира се, че цената е друга и много зависи от къде се купува/взима.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 юли 2016 13:31
pa66-gf25 това ли трябва да е ?
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 06 юли 2016 14:09
Това е колега.Стъклонапълнен полиамид 25процента gf - глас файбър - стъклени фибри.Устойчив материал.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 07 юли 2016 16:38
Ако някой се интересува имам материал за още една ролка.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 10 юли 2016 9:45
Обтегачите се сменят поради друга причина - разтварят се с времето. Не е само до ролката,за нея варианти бол - ти си приложил едното решение. Вътре има тефлон и пружина,които се износват и няма как да ги оправиш.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 26 госта
