Здравейте колеги,от доста време се чудя мога ли да монтирам,климатроник на Голф 3,1.6,75к.с. АЕЕ 97г.,днес се замислих по-добре и целта на цялото преобразуване не е да ми е хладно в купето,а да регулирам вместо ръчно -електронно клапите?Или по просто казано мога ли да сменя само централния въздуховод с клапите с такъв с моторчета и да монтирам електронното управление?Ако може,какво трябва да направя за да стане?
https://www.youtube.com/watch?v=mU8Q3vh0w_s Ей това да се случва ,но в подреден вид и да си работи и парното
Климатроник в голф 3
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Климатроник в голф 3
Може да го направиш,колега.Според мен ще ти трябва цялото вътрешно тяло с всичко по него +централната конзола /с моторчетата/+управлението+външен темп.датчик/ако имаш МФА няма да ти трябва/+инсталацията/тя си върви с вътрешното тяло/...Вече ако трябва да сработва и климатик ще ти трябват и частите свързани с климатика,но мисля,че въпроса ти не засяга климатичната система...
Dragovchev
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 0:24
slaveiko67 написа:Може да го направиш,колега.Според мен ще ти трябва цялото вътрешно тяло с всичко по него +централната конзола /с моторчетата/+управлението+външен темп.датчик/ако имаш МФА няма да ти трябва/+инсталацията/тя си върви с вътрешното тяло/...Вече ако трябва да сработва и климатик ще ти трябват и частите свързани с климатика,но мисля,че въпроса ти не засяга климатичната система...
Не,не искам да си работи парното,но да се контролира по електронен път ,а МФА нямам ... ,трябва ли в такъв случай да слагам или?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Датчика според мен влияе на сработването на системата,когато охлажда.В смисъл дава данни,когато е студено да не тръгва климатика.В този ред на мисли,липсата му не би трябвало да влияе на работата само при утопление.Мисля че при липсата на външен датчик,на управлението ще изписва минусови градуси,което не вярвам да ти е проблем като го виждаш на дисплея...
Dragovchev
slaveiko67 написа:Датчика според мен влияе на сработването на системата,когато охлажда.В смисъл дава данни,когато е студено да не тръгва климатика.В този ред на мисли,липсата му не би трябвало да влияе на работата само при утопление.Мисля че при липсата на външен датчик,на управлението ще изписва минусови градуси,което не вярвам да ти е проблем като го виждаш на дисплея...
Не,изобщо даже,но ако не е много скъпо и,ако се прави лесно ще го сложа,сега идва по сложния въпрос от къде мога да си намеря "джадите" и евентуално да се пробвам сам да ги монтирам ?!?
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Малко е под въпрос схемата която си замислил. Контролера от климатроника има доста периферия която ще си я търси.
По скоро нещото което ти трябва е термотроник, това е най-просто автоматично управление на клапата топло-студено.
viewtopic.php?f=88&t=427289&p=4207484&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p4207484
