Регулиращи се фарове, инсталация как?
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 02 окт 2016 13:47
Та колата е голф 3 1.8 АБС.
Заводско бе без регулиране на фаровете по височина.
Сега си взех фарове с регулиране или по-точно само шофьорския има машинка за реглаж от който излизат 3 кабела.
Каква инсталация да си прекарам и какво ми е нужно за да стане като оригинален този реглаж на фара(овете).
Също така на кои от кабелите да подам ток и какъв за да повдигна фара до най високо положение, ако размисля от темата за инсталация а просто го закрепя на положение 0?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Регулиращи се фарове, инсталация как?
Мнениеот slaveiko67 » Нед 02 окт 2016 15:41
Колега,за да стане както е от завода ще ти трябва ключ с опция за реглаж на фаровете,кабелният сноп от въпросният ключ до една червена букса,която е свободна около бушониерата/има я фабрично в инсталацията от купето до голямата кръгла букса при охлаждащия радиятор/...Ще ти трябва и инсталацията от кръглата букса при радиятора до двата фара от кола-донор,която е била с ел.реглаж на фаровете.
Ако решиш да корегираш позицията на моторчето--Моторчето сработва при подаване на 12В.По спомен-на единият пин се подава минус,а на другите два плюс.За промяна на посоката на реглажа сменяваш местата на единият плюс и минуса...Може и да греша,но по-късно ще проверя как беше...Моторчето може и да не работи! В такъв случай го сваляш и на негово място монтираш тапа с фиксирана позиция от фар без ел.реглаж...и приключваш с историите с ел. реглаж на фаровете... :beer
