Смяна на странично огледало,голф 4
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Нед 29 яну 2017 10:55
Здравейте,искам да сменя дясното(малко)странично огледало,с голямо от голф 4 с десен волан.Въпросът ми е...има ли някаква разлика в буксите за ел.управлението,и всичко ли си пасва както трябва?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Смяна на странично огледало,голф 4
Мнениеот powerade » Нед 29 яну 2017 11:56
Дори буксите и захвата да съвпаднат, огледалото е мислено да го гледаш от близката седалка, а като го сложиш на далечната, няма да има ход да се завърти стъклото му към теб и няма да можеш да го настроиш да виждаш добре (ядох го с едно БМВ с десен волан и огледалата тъй като бяха М-кови, ги сложих на левачка, но няма ход огледалото да се вижда както трябва)
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Нед 29 яну 2017 12:14
Огледалото се сменя, но трябва леко преправяне - оставя се стойката от малкото огледало и на нея се слага голямото от англичанка. Иначе ако се сложи направо, ъгълът на гледане няма да съвпада.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Нед 29 яну 2017 12:33
май няма да е толкова лесно,както си го мислех...тази стойка трудно ли се сваля?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 29 яну 2017 12:37
Аз на 3-ката съм с огледала от 4-ка,като дясното е голямо.Вързах им ел.регулирането и при дясното е малко странно,че не може да се регулира много на вътре а спира до определено положение.Но аз съм дълъг и не ми пречи,понеже седалката ми е малко по-назад.Ако имаш оригиналното малко,си прехвърли неговата основа както ти казаха колегите.
Но първо пробвай да го монтираш така и ако ти се струва,че не отива достатъчно на вътре,едвам тогава го разглоби и си направи от двете едно. :wink
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Нед 29 яну 2017 12:46
да,имам го малкото,в момента ми е на колата
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пет 24 фев 2017 16:20
Здравей
Правих наскоро процедурата на пасат 5 всичко отне 1,5 часа, като 1 час беше мислене.
1.Трябва да свалиш буксата от старото огледало. (различни са)
2 . Стойката с моторчетата от старото огледало я прехвърляш в новото. ( за да нямаш проблем с недостатачен ход на огледалото)
3. Да пренаредиш кабелите според буксата на колата. ( иначе няма да работи във всички посоки)
4. Ако ти се дават 18лв сменяш стъклото с право (сега е асверично) става от сеат и други аз взех от сеат
5. Вече имаш голямо огледало!
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Съб 25 фев 2017 13:04
Ок,мерси колега
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 25 фев 2017 15:26
terero написа:1.Трябва да свалиш буксата от старото огледало. (различни са)
За Пасат б5 незнам как са буксите, но при Г4 буксите са еднакви.
А буксата съм е махал , за да може да излезе огледалото, а и да може да влезе новата букса, от новото огледало, че там е още по-голям зор.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Вто 26 сеп 2017 15:48
Помислих за друг вариант..да сменя шофьорското огледало с малко.Някъде бях чел,че ставало от сеат ароса,но напълно съвместими ли са?Трябва ли да се преправя нещо?Или ако някой знае от къде мога да си купя направо две малки за голф 4,и готово.Търсих ,но никъде не намирам комплект малки огледала,има ли ги изобщо? Или пък някакъв друг модел,съвместими с тези на голфа,но поне да са еднакви.Много е дразнещо-едното по-голямо,другото по-малко...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
