Монтаж подлакътник за Golf4
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Колеги,моля ви някой да сподели как се е справял с поставянето на подлакътник на VW Golf4!Имам в предвид закрепването на самата конзола към купето на автомобила и по-точно точката дето се хваща при ръчната спирачка.Шпилката идва къса и не може да държи двете работи-няма място да се навие гайка.Явно при моделите,които са оригинално с подлакътник тази шпилка е по-дълга.
buhata84
Re: Монтаж подлакътник за Golf4
Прегледах темата,но и там не са го хванали на трите точки.То и аз го хванах на две,ама не е много станилно.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Колега, не мисля че има нещо различно между колите с подлакътник и без подлакътник. И аз нямах преди, но си сложих и не съм срещнал подобен проблем като твоя, а подлакътникът стои като бетон няма помръдване основата. Разгледай дали не бъркаш нещо при монтирането.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Аз,пък да ти кажа кво направих с моя подлакътник,макар да е на 3ка,но стоеше нестабилно някак.Направих му една опора,като буквата Л-ръкописно . Пускам я,като го използвам и я прибирам към подлакътника когато го изправя.
