Въпрос за монофазен компресор за въздух
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 6:37
Здравейте,колеги!Въпроса ми е как да си направя компресора да тръгва сам при вкл.в токовата мрежа?Малко уточнение:Той е към 50 л.,самоделен,правен е преди много години,едноцилиндров с електродвигател и сега за да го пусна,вкл.кабела и навивам едно въженце около оста на шайбата и дърпам за да му задам първоначална скорост и тръгва.Неудобно и непрактично,защото когато има въздух в него,няма завъртане с въженцето и ново пускане.Предварително уточнявам,че не съм много наясно с токовете и очаквам да ми кажете какво да купя и как да го свържа с електромотора,за да тръгва сам?Благодаря предварително!
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Re: Въпрос за монофазен компресор за въздух
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 23 юни 2017 6:42
Здравейте,
Ако качите снимки на електро-мотора(табелката му) и ел. връзките, може би ще може някой да ви помогне.
От това което описвате, му липсва може би стартовия кондензатор?
Поздрави!
niki_k
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 7:07
Отвътре на капака има схема,но трябва да я гледам с лупа и пак не е сигурно дали ще я разчета:
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 23 юни 2017 7:22
Здравейте,
Както и предположих липсва пусковия/стартовия кондензатор.
Но от снимките на схемата немога да видя дали има и дали са изведени изводите на центробежния прекъсвач, както и къде да се свърже кондензатора.
Прикачвам схема на ел. връзките:
Асинхронен двигател.png (8.82 KиБ) Видяна 4472 пъти
Центробежния прекъсвач ако няма, може да бъде заменен с бутон, който да се натиска за 1,2 секунди докато развърти мотора.
Поздрави!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 юни 2017 7:53
Това ми прилича на трифазен мотор.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Пет 23 юни 2017 8:27
За да постигнеш желаното,мисля,че трябва да добавиш пресостат и възвратен клапан. Пресостата ще пуска и изключва мотора при определено налягане,а възвратния клапан ще позволи да имаш въздух под налягане само в "резервоара",не и в "главата" на компресора.
Пъво обаче,трябва да уточниш мотора еднофазен или трифазен е .
niki_k
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 9:10
Колеги по-късно ще опитам да прерисувам схемата от капака/ако е възможно/,извинете за глупавия въпрос,но как да разбера дали е моно,или трифазен,иначе включването му си е с обикновен щепсел в нормален контакт.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 23 юни 2017 9:13
99%, че е трифазен, като прерисуваш схемата ще бъда по-категоричен.
Прекарай си трифазен ток или си купи монофазен двигател или си купи монофазен компресор. Последното ще ти излезе най-евтино.
Може да се вкараш в сложни преработки на този, ама шансовете ти за успех са нищожни.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 23 юни 2017 9:16
Трифазен е, ето тук е обсъждано. Ако ти стига като мощност, защото ползван само на една фаза не се ползва пълния капацитет на двигателя е достатъчно само един кондензатор да добавиш.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 23 юни 2017 10:31
Не е редно да даваш линкове към форум, в който бройката на импресиите е най-важното.
И в никакъв случай не е редно да подвеждаш колегата, щото с кондензатор мотора вероятно ще тръгва, но не и под товар :exclaim
niki_k
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 14:05
Колеги,има 2 схеми на капака.Ето едната,ако е необходимо ще се помъча да нарисувам и другата,която е със знак триъгълник.Ако ме насочите от тук напред какво да правя ,ще съм ви много благодарен!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2017 14:14
Мотора е трифазен. Затова не тръгва сам на монофазно. Да му се чудиш как не е изгорял още.
Снимай табелката на мотора!
niki_k
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 14:21
За съжаление,няма такава табелка.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2017 14:25
Ако имаш трифазен ток при компресора го вържи в схема звезда (Тази която си прерисувал). Ако няма достатъчно мощност го вържи в триъгълник.
niki_k
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 14:42
Нямам трифазен ток,може ли нещо да се направи при нормален ток?Ето и другата схема:
