Бързо 30 минутно решение за отслабнали газови пружини на багажника
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пет 26 яну 2018 16:47
Ако газовите пружини не държат добре, ето как реших проблема при мене. Работи безпогрешно вече 2 години, не ме е предало:
Идеята взех от https://www.youtube.com/watch?v=_QSqZtBv2JM
Последна промяна от ludmil на Пет 26 яну 2018 17:03, променено общо 4 пъти.
DoH_KuXoT
Re: Бързо 30 минутно решение за неработещи амортисьори на багажника
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 26 яну 2018 16:53
Това с цел да не се дадат 10 лв за амортисьор и риск да ти падне резко на главата и да те пребие.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 26 яну 2018 16:55
DoH_KuXoT написа:Това с цел да не се дадат 10 лв за амортисьор и риск да ти падне резко на главата и да те пребие.
Амортисьори от 10 лв. няма. Боклуците започват 15 лв., хубавите от 30 лв. нагоре. Това върши работа ако държат, но не достатъчно. Разбира се, ако са заминали тотално, тежестта на капака няма как да легне на тези 2 пластмасови тръбички.
Последна промяна от ludmil на Пет 26 яну 2018 17:01, променено общо 1 път.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 26 яну 2018 16:59
Аз съм поправял и по друг начин . Хубаво се окесваш ( буташ )на тях и ги изкривяваш . Работи безотказно БЪЛГАРИНО.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 26 яну 2018 17:00
ludmil написа:
Амортисьори от 10 лв. няма. От 15 лв. свършват за 3 месеца. Оригиналните започват от 30 лв. нагоре. Това върши работа ако държат, но не достатъчно. Разбира се, че тежестта на капака няма да легне на тези 2 пластмасови тръбички.
Има турски за по 10 лв. Въобще не свършват.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 26 яну 2018 17:07
ludmil написа:
4 години карах с такива на стария ми В4 комби, 5 години пък ползвах на В5.5 за предния капак. Клиентската му цена е 17.33 лв с ддс ако не ползваш отстъпки. В повечето случаи изпуска единия, лесто се разбира кой е като свалиш и двата и ги натиснеш. Сменяш по-изпусналия и с един нов капака стои вдигнат. На Grand Cherokee -то на тъста ми сложих един и тежкия два пъти , колкото твоя капак си стои изправен.
ludmil
Двигател: RP 1990
Re: Бързо 30 минутно решение за отслабнали газови пружини на багажника
Мнениеот ludmil » Пет 26 яну 2018 17:11
Може. Но темата е не как да купим нови и на каква цена, а как за 30 минути да решим проблема със старите. Както казах, при мен работи безотказно 2 години, нито веднъж не е паднал капака. Но моите все пак държат в топло време, не са издъхнали напълно.
geleznia1
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.6 SR 98
Мнениеот geleznia1 » Пет 26 яну 2018 17:14
Декември миналата година :beer :th_up
купих за предния капак на голфчето чисто нов за 16лева-турски идеален засега.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 27 яну 2018 20:09
Има и полски на Krosno, които без проблем държат три зими. Изпитани.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 27 яну 2018 20:52
Колегата погоре добре е решил проблема с полипропиленовата ВиК тръба. Проблема, е че като се скъса фиксиращия гумен ластик и... нещата стават опасни. Затова моят проблем го реших от години, като просто пробих дупка с 3 мм свредло, в пръта на амортисьора, там където се разтяга до максимум. Може да се пробият произволен брой дупки по дължината на пръта, в зависимост от това колко искаме да се отваря капака/вратата. Във въпросната дупка, слагам един 3 мм гвоздей, който направо заключва амортисьора на капака/вратата в изправено положение. За да не загубя гвоздея, последния съм го вързал с връв към капака/вратата, за да е винаги там когато вдигна капака/вратата...
