Темпомат на голф 3 1з
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Пон 22 апр 2019 7:32
Здравейте, от скоро имам голф 3 1.9тди 90кс 1з и искам си сложа темпомат, като няма да купувам ръчката а искам само на бутон да имам SET. Вчера си го активирах през VAG COM и сега остана само да изкарам кабелите за СЕТ :) но не намирам инфо кой са ? За пасат б5 е това защото преди време съм си го връзвал по тази схема и тръгна :
от жълтата букса червено-бял и черно-жълт се връзват на късо заедно с червено-сив от светло кафявата букса. тези кабели се връзват на едно и от тях се изкарва само един кабел и се вкарва вътре в купето.
после от черната букса червено-жълтия кабел го се вкарва вътре пак в купето- това е сет.
то жълтата букса синия кабел към горното ключе- това е резюме.
кабела който го върза накъсо към другите 3 е + при контакт. съответно като го подаваш към ключеттат превклюцваш функциите
От цялата история има 3 кабели при мен бяха
червен-сбора от 3-те който са в 1
бял-сет
сив-резюме
Ако някой е слагал на голф 3 ще съм благодарен ако удари едно рамо да изнамеря кой кабели са за SET :beer
bestlap
Re: Темпомат на голф 3 1з
Мнениеот bestlap » Пон 22 апр 2019 20:21
Никой ли не може да помогне :(
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 22 апр 2019 22:55
Ето тук почваш да четеш.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 23 апр 2019 0:57
Сет е пин №3...от буксата при бушониерата.№1 е плюс след контакт,№2 е Резюме,№4 е Вкл./Изкл..... :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 23 апр 2019 6:23
Не е ли по-добре направо с лостче?
bestlap
Мнениеот bestlap » Съб 04 май 2019 13:08
Здравейте, днес имах време и отделих малко на колата. Супер лесно намерих въпросната букса, замерих както и си трябва на 1 ви кабел има 12в след контакт. Вързах 1 със 4ри на едно място и през бутон който като звънец затваря веригата докато е натиснат го вързах към кабел номер 3. Активиран е темпомата през ваг ком пак проверих, но не иска да тръгне пробвах с 90км. :( къде може да бъркам. Пробвах и само с кабелите да докосна докато държа газта за да не е бутона да проблем, но пак не пожела да тръгне :(
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Съб 04 май 2019 15:02
Имаш ли ги ключетата при педалите-на спирачката и съединителя? Провери ги дали работят... :screwy
bestlap
Мнениеот bestlap » Нед 05 май 2019 0:18
slaveiko67 написа:Имаш ли ги ключетата при педалите-на спирачката и съединителя? Провери ги дали работят... :screwy
Кой са тези ключета :) ще може ли малко инфо как да ги проверя и къде да ги намеря :)
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Нед 05 май 2019 7:27
Ключетата са подобни на стоп машинката на спирачният педал.Захванати са на конзолата,на която са монтирани педалите.На спирачният педал ключето е синьо,на съединителя не помня,но май беше черно.Като стоп машинката.Според моята логика,трябва да правят верига при ненатиснат педал,при натиснат-да я прекъсват... :screwy
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Чет 09 май 2019 7:33
С Пасат Б4 съм същия мотор, копчетата си ги направих, но темпомата не работи, понеже според компютъра на колата не се движа. На ваг-ком има канал на който отчита скороста на движение(не помня кой,че ми гръмна кабела). При мен е постоянно нула и съответно натискайки SET компютъра си няма представа какво да направи.Предполагам че проблема ми е в таблото, но май е голяма заигравка и съм го зарязал. Пак на ваг-ком има канал на който показва живи данни от темпомата във вид на единици и нули, според това какво е натиснато(спирачка, съединител, SET RESET ON/OFF). Успех. :th_up
bestlap
Мнениеот bestlap » Пет 10 май 2019 22:21
Днес най-накрая стана , оказа се скъсан кабел точно на един от тези датчици на педалите който каза колегата по-горе. На съединителя 1 от 2 та кабела беше скъсан вързах го и всичко тръгна :)
