Чип тунинг
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Нед 14 апр 2019 9:17
Отварям тази тема за тези, които могат сами да си свалят и качат софтуера на компютърния автомобил. Напълно безплатно в рамките на един месец, може да се възползвате и получите от мен качествен чип тунинг за вашия автомобил, както и различни допълнителни опции за премахване на DPF/FAP филтри за твърди частици, премахване на проблеми с топлия старт, премахване на EGR клапани, премахване на Adblue, премахване на Lambda Sensor и др.
Чип тунинга се изработва индивидуално само по свален оригинален файл !!! Файлът изработен безплатно за конкретния човек е само за негово лично ползване, а не за всеобщо разпространение. Всеки изработен от мен файл има вграден почерк, по който аз го разпознавам сред всички други, което е вид защита за авторство. :wink
ВАЖНО!!!. Преди всичко това, автомобила трябва да премине пълна диагностика и да се проверят всички показатели дали са в норма и за наличие на грешки. Ако има някакъв показател извън норма, поради повреда в даден сензор или възел, като например проблем с турбо, дюзи, разходомер, ниска компресия, МАП сензор,спукана глава, проблемна гарнитура,лошо охлаждане, приплъзващ съединител и т.н е много възможно след ремап, автомобила да работи много по-лошо и даже да се стигне до повреда. При всичко това, трябва да вмъкна, че дори и безопасния тунинг, допринася за допълнително натоварване на съединителя и до неговото бързо износване. В подобни случаи се заменя съединителя с усилен такъв, който да понася натоварването.
Свалянето и качването на софтуера става с т.нар. флашери, които няма да дискутирам в момента, ако някои се интересува от това, ще му разясня.
:th_up :th_up :th_up
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Чип тунинг
Мнениеот vladtod® » Пон 15 апр 2019 7:29
:bowdown :bowdown
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Вто 16 апр 2019 17:44
Поради зададени много въпроси относно премахването на DPF/FAP и EGR, както софтуерно , така и физически, ще отворя една скоба:
- премахването на филтрите за твърди частици, моментално ви прави автомобила да не отговаря не еко нормата записана от производителя
- премахването на EGR клапана, води до същото положение, но в по-малка степен
- премахването и на двете сами може да се досетите, до какво води
Към момента действащия закон в РБ, не прави проблем за отстраняването на споменатите устройства, тъй като всички превозни средства се причисляват към евро1 категория, независимо какво пише в талона. Но според измененията, които са подготвени за гласуване, ще се обърнат нещата с главата надолу, тоест тези устройства ще ви трябват и физически и софтуерно. Друг основен проблем на дизела са азотните окиси, които са пък проблем на катализаторите.
При бензиновите модели, катализатора върши работа, докато е на мястото си. Тук нещата са доста по прости откъм екологичност, въпреки, че изхвърля много повече вредни вещества, катализатора се справя с всички тях.
- Системите DPF/FAP се затискат много от лошото качество на горивото и карането на къси разстояния (градско). Същите могат да се почистват и измиват много успешно, след което продължават своя живот. Те обаче са основния виновник, дизела да е чист, премахването им води до изхвърляне на твърди частици в атмосферата. По-старите дизелови двигатели са доста по екологични откъм твърди частици, защото работеха на доста по-голяма компресия, която съчетание с температура, разпрашаваха по-добре. Новите дизелови мотори са с по-ниска компресия, която не позволява правилното разграждане и заедно с увеличените екологични норми доведоха до създаването на тези филтри.
- EGR клапана за рециркулация на газовете, действа в ниските обороти. Това връщане на газовете поражда екологичност от повторната им обработка, но и затормозяване на автомобила, точно в този диапазон. Премахването му, печели до 7 процента тяга в ниските обороти, но и повече вредни емисии.
Отново ще намекна, че към момента няма проблем с изхвърляните вещества, дори да нямате EGR,DPF и компресия на двигателя, (която е много важна) автомобила ще се движи и минава преглед, защото нормите в БГ се покриват от всички издухани и пушещи мотори.
Затова, всяка една такава манипулация е по преценка на собственика на автомобила и негова отговорност след това.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: Чип тунинг
Мнениеот Ronin » Вто 16 апр 2019 23:49
Само да отбележа че на 1.8 TDCI 2009 г Светеше чека със два кода за проблем с EGR.
Пробвах какво ли не ,изчетох какво ли не,поне 5 съм го свалял за чистене,мотора ,замяна на датчик за дросела и т.н
Стигнах до извода че проблема е в реостата в пластмасовата капачка там където са клемите за Ел.мотора.Един ден реших че по лошо няма да стане и изрязах пластмасата,достигнах реостата и го наблъсках с графитна грес за карета ,за всеки случай настъргах графит от молив и вече 6 месеца съм забравил за жълтата лампа на таблото.
От този момент разхода ми падна с 1.4 литра на 100 км.градско.
От 7.6 -7.8 градско нафта ,сега дава 6.2 -6.5
Колата е товарен кънект и постоянно се движи със 400-500 кг.в багажника.
Пиша това, относно премахването на ЕГР че е нож с две остриета,изправен ЕГР автомобила зимата загравя два пъти по бързо от същия мотор с неизправен (затапен) егр и всички последствия от това,при горния мотор,газовете от егр греят малкия кръг и парното.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Чип тунинг
Мнениеот hooligans » Вто 16 апр 2019 23:59
А след този месец какво се случва? Обявата става платена!!??
Ronin
Re: RE: Re: Чип тунинг
Мнениеот Ronin » Сря 17 апр 2019 0:19
hooligans написа:А след този месец какво се случва? Обявата става платена!!??
И какво струва горе долу за Форд кънект 1.8 TDCI
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Сря 17 апр 2019 9:11
След този период,няма да е платена, просто няма да се прави или ще е понятие много разтегливо във времето, кога ще стане. В момента разполагам с време, което мога да направя нещо за някой. Мога да обърна внимание на много модели автомобили не само от групата на VAG, стига превозното средство да не е совалката на NASA, лунохода Криосити или някаква извънземна технология. :mhihi
Трактори също мога ви тунинговам, ако искате да бягат повече в пресечен терен и да затрият плуговете. :mhihi
Работя с няколко софтуера за тунинг, но за марки и модели, които не се разпознават автоматично от тях, се налага търсене на карти на ръка, което отнема адски много време и нерви. За тези, просто не разполагам с време, за да им правя ремап, а не че не става. За разлика от всички други модели, тези в групата на VAG почти нямат подобни проблеми.
Не мога по памет да ви кажа предварително, за кои модели ще ми трябва много време и за кои не, докато не ми се изпрати файла от ECU.
Ronin
Re: Чип тунинг
Мнениеот Ronin » Сря 17 апр 2019 17:46
Аз ще си платя,чакам отговор
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Сря 17 апр 2019 22:13
Изпратете файла,за да видя, как е свален, дали е цялото съдържание или част от него и след това ще преценя какво ще се случва с него.
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Вто 23 апр 2019 10:23
Относно въпросите свързани с тунинг на атмосферни дизелови и бензинови двигатели:
Атмосферните мотори, при софтуерния тунинг, получават незадоволително увеличение на мощност и тяга. При тях се прилагат хардуерни промени за подобряване на силата:
- монтаж на спортна изпускателна система от рода на Ремус (цялостна, не само задно гърне)
- монтиране на спортен филтър
- при бензиновите мотори, смяна на свещи със спортни такива
- премахване на ЕГР клапан, за получаване на повече тяга в ниските обороти
- тук може да се добави и софтуерната намеса за цялостна ефективност
- и др.
За съжаление, хардуерните удоволствия са скъпи, като пример е системата Ремус.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Чип тунинг
Мнениеот vlado_tonev » Сря 24 апр 2019 17:14
Човека е сериозен!Ремапа е повече от добър-без пушеци и без големи пикови налягания.Доволен съм :11
И наистина е безплатно!
Успех на всички! :bowdown
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Нед 05 май 2019 10:08
Още една седмица, ще приемам файлове за ремап, защото стана претрупване и физически не мога да успея. Всички, които са изпратили ще получат ремапа си, въпреки че ще се получи забавяне, заради многото файлове изпратени за кратък период от време.
Fichko0o
Регистриран на: Нед 26 юни 2016 20:09
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Местоположение: плевен
Re: Чип тунинг
Мнениеот Fichko0o » Пон 06 май 2019 17:24
megatronS написа:Още една седмица, ще приемам файлове за ремап, защото стана претрупване и физически не мога да успея. Всички, които са изпратили ще получат ремапа си, въпреки че ще се получи забавяне, заради многото файлове изпратени за кратък период от време.
Здравей искам и аз чип колата е голф 4 1.9 тди Ахф мотор 99г 110 коня
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Пон 06 май 2019 20:39
Няма проблем, изпрати си файла на посочената поща и само напиши, че си от форума на VW:
tuningcar2020@gmail.com
megatronS
Re: Чип тунинг
Мнениеот megatronS » Съб 11 май 2019 8:25
Ще помоля, ако има някой още нещо да изпраща, утре да е най-късно, след това моята ваканция приключва. Тук ще отговоря на няколко зададени въпроси, за да не отговарям на всеки поотделно.
1. Флашер,който сваля и качва софтуера на повечето тук коли се казва MPPS, цената му е толкова ниска,че не заслужава да се коментира.
2. С този флашер,разполагат хора тук във форума и ако се наложи, може да ги потърсите да ви направят услуга със сваляне и качване на софтуера.
3. Получих много запитвания от хора с направен чип тунинг,който пуши. Отговарям на всички - автомобила ще спре да пуши и ще върви отново добре,след като преправим този софтуер, както трябва.Няма да коментирам, кой и как е създал даден чип тунинг преди това, не познавам никой и не ме касае.
4. На въпросите за тунинг на Smart - и дизеловите и бензиновите смартчета, стават на малки самолетчета, без проблеми. Премахва им се и софтуерния ограничител за скорост и не им стига километража. :)
5. Ще си бъда в БГ, лятото към края на юни. Тогава, отново мога да помогна на който е закъсал :)
На по-горе написаната поща, може да задавате въпроси, ако имате, ще се постарая да отговоря на всички.
Успех !
