Смяна уплътнения кутия масленфилтър и охладител-шкода "Октавия" 2000 150 к.с.
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колеги,течеше масло под кутията на масления филтър и падна "здраво" разглобяване.Иначе не става,няма достъп.Отпред пада всичко-броня,радиатори/климатик,воден/,една стойка,тръба за вода,и още куп неща.Изобщо си е голямо "приключение",заради две гумени уплътнения.Просто споделям,не е лесно да се стигне до тях.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Смяна уплътнения кутия масленфилтър и охладител-шкода "Октавия" 2000 150 к.с.
Поздравления за положения труд,и обратна връзка.
niki_k
Благодаря,колега! Още е на "фаза" от снимките,като я сглобя ще пиша за крайния резултат,надявам се да е добър.
niki_k
Общ поглед на разглобеното по колата:
niki_k
Вече в събран вид.Искрено се надявам всичко с течовете да е наред.Първо ще я наблюдавам работеща на място,а после ще се кара и пак ще я проверя!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Излишно много разглобяване според мен, поне радиаторите не виждам смисъл. Да, ще се разкарат малко тръби, но чак такова разглобяване е ненужно. Най много перките на радиатора да трябва да се махнат. Поне се надявам да си почистил натрупаните боклуци между двата радиатора за по добро охлаждане.
niki_k
Колега,почистил съм и двата радиатора,колкото до разглобяването, и аз тръгнах с идеята за сваляне на по-малко неща,но уви-не става.Все нещо пречи за да стигнеш до целта.
Водния радиатор пречи,а за него е захванат климатичния.Ако свалиш водния,има вариант настрани да изместиш климатичния, но рискуваш да изкривиш алуминиева тръба към него.За по-добър достъп съм разглобил толкова много и не мисля,че е грешка.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Така си решил и ти е било по удобно, така си го направил. Хвала за труда,
аз нямаше да го разглобя толкова много със сигурност. Не приемай думите ми като критика
niki_k
Благодаря,колега! В никакъв случай не го приемам като критика и със сигурност може да стане и с по- малко разглобяване,но най-важното е крайния резултат да е добър.
