VDS Pro, бутващ диск и флашка
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 10 окт 2010 14:52
1. За записването на бутващ диск е необходимо само да отворите файла
VDS Pro с Nero. Имайте предвид, че програмката се записва на около 2.22 МВ, така че ако имате от малките дискове, не е нужно да съсипвате диск от 700 МВ.
2. За бутваща флашка съм сигурен, че има и други начини, но аз ползвам програмата UltraISO Premium .
Инсталирате я. След това я стартирате и от падащото меню на "файл" отваряте предварително сваления файл дето е горе в т. 1. за бутващия диск:
От другото падащо меню "стартиращи" му давате "запис на дисково изображение":
Намирате кое от устройствата е флашката, маркирате го и му давате "запис":
Толкоз. Работа за три минути. Който е пробвал да пише за резултата.
При стартирането на лаптопа е нужно в бут менюто да му се заръча да се бутне от съответното устройство, което означава, че е без значение каква операционна система е качена на харддиска.
Самото устройство се разпознава като C: и след като се появи маркера пишете VDC_E и натискате Ентер.
Щях да забравя да припомня, че VDS Pro работи под DOS и по понятни причини не сработва с USB кабел.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: VDS Pro, бутващ диск и флашка
Мнениеот achodemo » Пон 11 окт 2010 20:46
И какъв е смисъла от цялото упражнение ?! :screwy
Още повече ,като се има в превид ,че повечето нови кабели са на USB !
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 11 окт 2010 21:56
Ачо, темата не е за такива като теб. Пуснал съм я за тези, които знаят какво е VDS Pro и са запознати с възможностите и.
Тъй като при съвременните лаптопи, в повечето случаи, вече липсва флопи дисково устройство и подкарването им под ДОС със стартова дискета е невъзможно, споделих неща, които мисля, че ще са полезни за знаещите.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 12 окт 2010 14:37
pedalchobaba написа:Ачо, темата не е за такива като теб. Пуснал съм я за тези, които знаят какво е VDS Pro и са запознати с възможностите и.
Грешката е моя . Мислех ,че става въпрос за VCDS .
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Вто 12 окт 2010 18:34
Мерси колега , темата е много полезна! Делла на приятелката няма диск четец и инсталацията на windows може само през усб порта , но има само 9gb hdd и се чудя кой win ще натоварва най-малко. 1.6ghz 1gb ram 9gb hdd dell inspiron 910.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 12 окт 2010 18:44
Имаш л.с.
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Вто 17 яну 2012 0:24
не става със бутваща флашка!!! :banghead: :cry: :!: :?: :idea:
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 24 фев 2012 21:11
А с бутващо цд?
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пет 24 фев 2012 21:50
и със него пробвах ама нищо не става.или аз бъркам нещу или и аз незнам
deversant
Мнениеот deversant » Пет 24 фев 2012 22:05
И при мен не се получава,но явно е от лаптопа.
Com port-a ми е активен,прави диагностика през ваг ком (com port 2 e registriran)
Лаптопа няма флопи,ibm thingpad e600 е!
Е не тръгва и нетръгва,първият път си помислих че е от кабела и си купих друг.Но явно не е,и с предният същата работа!Немога да си обясня,защо така се получава.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пет 24 фев 2012 23:00
явно иска от старите лаптопи,за да тръгне аз така мисля.те прозорците ми са направени със дистанционното да ги вдигам и свалям.ама искам да вида дали алармата има канал за отделно отваряне на багажник.и да направа таблото като дам на контакт да свети или там различните комбинации и да вида какво друго може. maikomila бая мислене ще падне.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 24 фев 2012 23:14
хахаха,със сигурност!Това за таблото не го схванах,наскоро попаднах на 2 интересни теми.
Едната за дезактивиране и активиране на огледалата на голф 4(да не са в синхрон)
а другата за копчето на пасажера,с задържане за определено време да вдига автоматично стъклото догоре!
Има и някакви други,който неса ми много интересни...
vds е готина машинка,стига да я подкарам.Аз съм със стар лаптоп с активен com port,то друга оправия няма! :beer
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пет 24 фев 2012 23:26
е това е когато дадеш на контакт има различни варианти да свети
deversant
Мнениеот deversant » Сря 29 фев 2012 20:26
Днес работата потръгна mhihi
Вече имам работещи,стъкла вдигащи се от ключа! :Mr Green Fun
Утре ще разцъкам огледалата,че ми писна едното да се мести заедно с другото!
Ще ги направя да се гласят по отделно! mhihi
evroto9
Мнениеот evroto9 » Сря 29 фев 2012 20:41
Супер,дано станат огледалата.Ти ровили за таблото да видиш дали може да свети когато дадеш на контакт.
