Списанието Machinist's Workshop е провело следният тест на водещи марки антикорозионно-проникващи спрейове и препарати,
а така също и на една "Направи си сам" рецепта.
Цифрата + pounds е силата която е била необходима да се развие ръждясал елемент (по-малкото е по-добро), като "домашната рецепта" се е оказала най-добра!!!
Домашната рецепта е изключително проста и сравнително евтина!
Единственото което трябва да забъркате е:
50% масло за автоматични трансмисии + 50% ацетон!
И ще се сдобиете с най-доброто в света антикорозионно масло!
Според изследването,ако третирате ръждясалите си болтове и гайки с този препарат
ще ви трябва ДО 10 ПЪТИ ПО МАЛКО УСИЛИЕ ДА ГИ РАЗВИЕТЕ!!!
Penetrating Oils Compared
Machinist's Workshop magazine actually tested penetrants for break out torque on rusted nuts. Significant results! They arranged a subjective test of all the popular penetrants with the control being the torque required to remove the nut from a "scientifically rusted" environment.
Penetrating oil Average load
None ..................... 516 pounds
WD-40 .................. 238 pounds
PB Blaster ..............214 pounds
Liquid Wrench ...... 127 pounds
Kano Kroil ............ 106 pounds
ATF-Acetone mix... 53 pounds
The ATF-Acetone mix was a "home brew" mix of 50 - 50 automatic transmission fluid and acetone.
Note: The "home brew" was better than any commercial product in this one particular test. A local machinist group mixed up a batch and all now use it with equally good results. Note also that "Liquid Wrench" is about as good as "Kroil" for about 20% of the price.
I'll be testing out some Liquid Wrench and PB Blaster and maybe even the home-brew ATF-Acetone mix in the near future since I'll be trying to remove the exhaust system from my 911 in the near future. Can you say 24+ years of dirt, grime, and maybe a little rust on them there exhaust nuts? If we go by how bad the stuff is for you, I'm not surprised the ATF-Acetone mix is #1.
Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
е оня ден дадох 12 лв,що не каза по-рано/не че имам идея от къде да купя ацетон/
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Iezekil написа:е оня ден дадох 12 лв,що не каза по-рано/не че имам идея от къде да купя ацетон/
Колега нали знаеш,че ацетона е лако чистител
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
знам аз,ама си представих количества
е пък и пръскалце имам на оригиналното,ай да не съжалявам...
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Звучи много добре, ще го пробвам.
ПП. Трябва да се забърка с ацетон, а не с лакочистител. Има разлика - доколкото знам, лакочистителят съдържа много малко ацетон, а даже повечето лакочистители не съдържат ацетон изощо, щото иначе било лошо за ноктите. Така че предполагам става дума за чист ацетон
... поне едно време лакочистителя беше почти изцяло ацетон с добавени етерични масла за предпазване? на ноктите?
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Днес приятелче ми даде 200 грама валволин за автоматични кутии.Като си купя и ацетонче ще тествам задължително и ще обадя за ефекта.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
А ацетона и маслото ще се смесят ли както трябва, или едното ще се утаи на дъното ?
(които разбере от къде може да се намери чист ацетон да казва, че и аз искам да го пробвам)
Във всеки строителен магазин продават ацетон в бутилки, мисля бяха по литър. Само се чудя как точно ще го пръскате върху въпросната гайка например или ще поливате?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
bobidi написа:Във всеки строителен магазин продават ацетон в бутилки, мисля бяха по литър. Само се чудя как точно ще го пръскате върху въпросната гайка например или ще поливате?
С бутилка от препарат за стъкла сигурно ще стане, ацетона като поразреди маслото, може и да стане
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
На битака си купих 2бр WD-40 по 400мл за 9лв.
Но и рецептата изглежда си я бива трябва да се пробва.
К.Одаджийски написа:С бутилка от препарат за стъкла сигурно ще стане, ацетона като поразреди маслото, може и да стане
Тръбичката която смуче течността ще се разтвори в ацетона, не е направена за това. За това зададох въпросът.
