Колеги знаете ли някъде в България да се продава течност за разтваряне на лепилото и разглобяване на неразглобяеми фарове?
https://a.aliexpress.com/_mP4UdIS
Не ми се чака един месец от Алито, а и не ми трябва голяма разфасовка каквато предлагат там.
Решил съм да си направя експеримент и да пробвам да вградя bi led лещи на Passat b7, а неговите фарове не се отварят с нагряване понеже са с лепило, което не е на битумна основа.
От къде може да се намери (закупи) течност за отваряне на неразглобяеми фарове?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: От къде може да се намери (закупи) течност за отваряне на неразглобяеми фарове?
Съмнявам се да стане по описанието...
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Караш пасат б7 и искаш да си правиш експерименти с фаровете??? Пич не се излагай, щом караш такава кола можеш да си позволиш и да я закараш при хора които се занимават с рециклиране на фарове
milenski_77
- Двигател: CFFB
FEN_NA_TDI написа:Караш пасат б7 и искаш да си правиш експерименти с фаровете??? Пич не се излагай, щом караш такава кола можеш да си позволиш и да я закараш при хора които се занимават с рециклиране на фарове
Какво като карам Passat 7? Какво значение има марката и модела на колата?
Обичам всичко да си правя сам по колите. Много отдавна не ходя по майстори (то и в нашия град няма кой знае какъв избор).
В крайна сметка удоволствието сам да си направиш нещо е несравнимо с това да си платиш на някой да ти жо направи.
В момента се подготвям да монтирам дясно хроматично огледало с памет и афтърмаркет side assistant.
Някои обичат да ходят за риба, други да рисуват, но аз като прост железар обичам да си човъркам по колата.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, някъде във форума бях чел, че фарът се нагрявал бил във фурна до 140 градуса. При тая температура се отлепвало стъклото.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Така е , и аз правя доста неща сам , но има неща които е по добре друг да ти ги направи особено ако нямаш нужните време място и инструменти.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
От ютюб:
Лакочистител но БЕЗ АЦЕТОН. Има такъв.
milenski_77
- Двигател: CFFB
helikamov написа:От ютюб:
Благодаря колега ще пробвам!
Имай предвид, че това разтече ли се по поликарбоната отпред... и ще търсиш нови предни стъкла... или цели фарове.
Изкривяваш си една малка отвертка, едно шило, въоръжаваш се с много търпение и изчопляш лепилото(силиконов уплътнител е по-скоро)
